Trenger ny motorbrakett - Hvordan fungerer denne?
S/Y Emma
Sagde i fillebiter min gamle påhengsbrakett på pushpit (seilbåt) i dag. Trenger en ny. Det skal henge en 6 hesters 4-takter på.
Har søkt litt og funnet denne kreasjonen: http://www.seatronic.no/motorbrakett-c-214/motorbrakett-for-25mm-p-1143
Hvordan fungerer den der? Skal man montere begge de små festene på øverste rekkerør, så henge hver "festeskru" på påhengsen over hver plastkloss?
Skal henge motoren her:
bilde
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Share on other sites
Du har sikkert sett den andre typen som finnes også, med større todelt treplate og ei stang som støtter seg ned på det nederste syrefaste røret i pushpit. Uten å vite sikkert, går jeg utifrå at den vil gi større støtte og redusere belastningen på øverste rør. 6 hk 4 takt veier jo litt.
Har selv den jeg sikter til, en vet ikke om det har noen betydning.
Ja, det må være ideen. Jeg klarer ikke å fri meg fra tanken at de klossene kan rotere, og da roterer motoren med klossene.
Jeg ville foretrukket noe ala denne (selv om jeg ikke vilje hatt akkurat denne), fra Maritim: http://www.maritim.no/motor-styring/utenbordsmotor-utstyr/motorbrakett/motorbrakett-for-pulpitmontering
Den har en støttearm til nedre pulpit-rekke så den ikke kan rotere.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Eureka: Ja, har sett litt på den også. http://www.seatronic.no/motorbrakett-c-214/motorfeste-for-rekke-p-2215
Er den støttestanga justerbar (universal), eller må det være en eksakt avstand mellom øverste og nederste rekkerør?
Edit: Der kom visst Popeye mellom :-)
Edit2: Endret url og produkt.
Har den løysinga du har link til i første innlegget ditt, Steinsvik. Fungerer bra til minste motoren min på 12 kg. Har også ein motor på 20 kg. Brakettane vrir seg med denne vekta. Har løyst det med å la stammen på motoren kvile mot nedre røret på pushpit (har laga eit heimelaga makkverk som stammen kviler mot) Mitt råd - kjøp noko meir solid til motorstorleiken du har.
Ok, da bestiller jeg denne. Er vel best å ha noe litt solid når man skal på langtur med tung påhengsmotor på rekka :yesnod:
Det er den jeg også ville valgt, med plast i stedet for Maritim sin i tre. Det ville overraske meg om ikke den vertikale stangen kan justeres. Alle båter er ikke like...
