Vinteropplag - vask?
tobixen
Jeg begynner så smått å forberede meg mentalt på at båten skal opp på land om halvannen måned.
Ihht "bonzoguide" på http://bonzoguide.wikidot.com/ er det masse vask og polering i "vinteropplagsarbeidet" - men er det noen vits i å vaske båten på senhøsten? Dette må man vel uansett gjøre om våren? Bonzo, henger du med? :-)
Bonzo henger med, men som alltid er jeg helt sikker på at jeg er litt usikker... Har hatt to utelagringer etter at jeg skrev guiden og får en følelse av at jeg er nødt til å vaske og polere båten på våren, uansett hva jeg gjør på høsten. Begynner derfor å helle til at jeg vasker båten slik at jeg får bort mesteparten av møkka på høsten og så tar jeg hovedjobben på våren.
Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Så det er ingen fasitsvar på denne - det kommer mye an på hvor mye tid, krefter og arbeidslyst man har på høsten :-)
Jeg lar det stå "Det kan være en fordel å ta en grundig utvendig vask og polering på høsten - men man må være forberedt på at det allikevel kan bli en del jobb med vask og polering på våren" i båtwiki'en. http://www.baatwiki.no/wiki/Vinteropplag
Evt fett som skal inn (jeg har drev, så her skal det fett inn ved styregaffelen. Samme med påhengeren) bør pressess inn rett etterat båten er kommet opp.
Argumentet er at iløpet av vinteren fordamper vannet, mens saltet sitter igjen og gjør at du ikke får presset inn fett til våren. I "våt" tilstand lar fettet seg presse inn og dytte noe av dette saltvannet ut.
mhp polering osv var det en her på forumet som forøskte alle variantene:
Full shining på høst=full shining på våren med vask og polering. grundig vask på høsten=full shining på våren med vask og polering. Dropp alt og ikke gjøre noe som helst=full shining på våren med vask og polering.:-)
mvh
Bavaria32sport
