Ford Sabb 2704 ET blir fort varm
Eddy49
Min trofaste Ford Sabb 2704 ET starter fint, mye røyk som vanlig, men tikker og går.
Opplevde her forleden at temperaturen steg veldig fort da jeg var rundt 2300 rpm, faktisk så mye som
oppunder 100 grader og ville sikker steget om jeg ikke sakket på gassen. Har lagt på rundt 80-85 grader til vanlig. La meg ned på ca 1200 rpm, da sank tempen fort ned igjen til 70-75.
Ga gass og igjen steg tempen fort til oppunder 100. Sakket av og tempen sank igjen.
Kjølevanns tanken er full, og jeg vet at det kommer sjøvann fra giret og til pumpen på motoren.
Kan detter være slitte eller defekt impeller?
Feil type motorolje? jeg bruker 15-40 turbo diesel
Noen som har opplevd det samme eller kan komme med råd eller tips?
Blir glad for alle svar :)
Redigert av Eddy49 (see edit history)
Share on other sites
Defekt termostat eller slitt impeller-----
Disse motorene har normalt mer kjølekapasitet enn de egentlig trenger(les: blir kalde ved sakte gange)
Det sitter en by-pass ved termostaten så om denne ikke åpner får du en del kjøling likevel.
Har turbo og intercooler. Oljen jeg bruker er Castrol Tection mineral 15W-40 for innenbordsmotor med eller uten turbo. Har brukt den i alle år.
Var nede i går å sjekket impelleren. Noen av bladene har rifter i seg, så det er mest sannsynlig den som må byttes. Prøvde å dra den ut, men den sitter jævlig godt fast. Ser at maritim selger verktøy til å dra ut impeller med og nye impellere. blir vel en tur til byen på mandag :smiley:
