tobixen Startet 11.August.2013 Link til dette innlegget Startet 11.August.2013 Har jeg glemt noe her? Klargjøre/kjøpe krybbe (dersom ikke slikt leies fra marinaen) Motorkonservering; oljeskift, ta ut impeller, skifte ut sjøvann til frostvæske i kjølesystem, bytte sinkanode Tømme septik, pumpe litt frostvæske gjennom toalettet Ta ut alt som bør tas ut fra båten (særlig puter, papirer, matvarer) Toppfylle batteriene - eller ta dem også hjem Fjerne marinbiologi fra båten så fort som mulig, gjerne med høytrykkspyler Ta ut batteri fra røykvarsleren Tømme ferskvannstank og varmtvannstank, la alt av kraner stå åpent Sørge for at alle stoppekraner ved skroggjennomføringene er åpne Rengjøring av ting som kan lukte, særlig kjølsvin og rundt toaletten (motorvask er kanskje også en god idé?) Sørge for at alt av benkeplater, dørk, skapdører, etc står på gløtt for maksimal utlufting Bruke en fuktfanger (f.eks. en tekstilpose med salt hengende over en bøtte) eller elektrisk luftavfukter Hvis mulig, la det stå litt varme på i båten Tildekke båten med presenning Utvendig vask og polering av båten Jeg har som vanlig lagt dette inn i en båtwikiside: http://www.baatwiki.no/wiki/Vinteropplag :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Arild81 Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Spray motor utvendig med 6-66 el.l etter motorvask. Spray elektriske komponenter som er utsatt for fukt med 6-66. (ankervinsj motor osv.) Kjøre diesel varmer for fullt for å brenne av koks og sot. Vaske kjøleskap, og la det stå i "åpen" stilling. Tørke alt av tau. Fylle dieseltanken helt full, for å unngå kondens\dyr. Kontrollere kjølevæske at den klarer vinter kulde. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Jeg kjører tauene i vaske maskinen med Milo. Og har minst mulig på diesel tankene. Det blir kun noen dråper kondens inni. Men masse kondens på utsiden av tankene om de er fulle, og dette renner ned. og mine ruster mindre på utsiden. Dessuten blir trykket på krybbene mindre. Varmtvannstanken må ikke glemmes Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Kan ikke tenke på sånne ting NÅ! Er jo midt i august ;-) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Første pungt på lista er ofte -Drikke båten tom for alkohol. En sosial og hyggelig oppgave. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Har erfart at å blåse tom vannledningene i drikkevannssystemet kan spare en del jobb på våren! da som tillegg til å tømme vann og varmtvannstank samt la kraner stå åpne. Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
monte carlo Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Fylle drikkbar frostveske av en rosa type i vanntanken har jeg god erfaring med, tapp alle kraner til det kommer rosa vann ut. slå av pumpe og la kranene stå åpne( Vann tanken på selvfølgelig tømmes helt for vann først...Men som skrevet over..Litt tidlig å starte dette arbeidet nå? Sesong noen uker /mnd enda vel? Sitér dette innlegget Silver viking 15fot 7,5hk honda,79mod Hortensnekka, 84mod Hortensnekka HB640 yanmar 2GM, Mørebasduett seilbåt, Selco 18fot VP171a, Brig 300 6hk Evinrude(stjålet),Skorgenes 340Monte Carlo. om vinteren...Lynx 1300 Yeti Link to post
hanto1 Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Monte Carlo, setter frostvesken mye smak ,eller er det bare og skylle igjennom tanken et par ganger? Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 monte carlo skrev On 12.8.2013 at 12.27: Fylle drikkbar frostveske av en rosa type i vanntanken har jeg god erfaring med, tapp alle kraner til det kommer rosa vann ut. slå av pumpe og la kranene stå åpne( Vann tanken på selvfølgelig tømmes helt for vann først...Men som skrevet over..Litt tidlig å starte dette arbeidet nå? Sesong noen uker /mnd enda vel? Jeg har brukt dette stoffet de to siste årene, Får ikke tømt varmtvannstank helt. Og det blir luktende fryktelig av varmtvannet. Så anbefaler på det sterkeste og ikke bruke det hvis du ikke får tømt tanken helt. har brukt seatronic sin "dyre" og bestmarin sin billige. Skal ikke bruke de igjen, blåse med trykkluft må være det beste!!!! Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Har du ikke avtapningsplugg? Den står litt høyt hos meg, men en tynn slange og hevertprinsippet drar ut resten Sitér dette innlegget Link to post
Coast Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 tobixen skrev On 11.8.2013 at 22.20: Sørge for at alle stoppekraner ved skroggjennomføringene er åpne Bedre å sette alle ventiler i halvstilling. Da kan det ikke trappes vann inne hverken i kule eller ventilhus. Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
monte carlo Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 hanto1 skrev On 12.8.2013 at 12.40: Monte Carlo, setter frostvesken mye smak ,eller er det bare og skylle igjennom tanken et par ganger? Nei setter ikke smak, men må skylle gjennom et par tanker om våren Arild81 skrev On 12.8.2013 at 14.57: Jeg har brukt dette stoffet de to siste årene, Får ikke tømt varmtvannstank helt. Og det blir luktende fryktelig av varmtvannet. Så anbefaler på det sterkeste og ikke bruke det hvis du ikke får tømt tanken helt. har brukt seatronic sin "dyre" og bestmarin sin billige. Skal ikke bruke de igjen, blåse med trykkluft må være det beste!!!! Disse dråpene er ikke billige nei, og ja det kan bli lukt av varmtvannstanken. Jeg tilsatte et par topper klor og skylte gjennom 2 ganger..ingen mer lukt. Men selvfølgelig trykkluft er det beste og blås ut vannet..ingen ting som slår det. Sitér dette innlegget Silver viking 15fot 7,5hk honda,79mod Hortensnekka, 84mod Hortensnekka HB640 yanmar 2GM, Mørebasduett seilbåt, Selco 18fot VP171a, Brig 300 6hk Evinrude(stjålet),Skorgenes 340Monte Carlo. om vinteren...Lynx 1300 Yeti Link to post
Dolviking Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Kan vel være litt risky med trykkluft? Bruker en våtstøvsuger og trekker ut restene fra slanger og tank med det. Dessverre glemmer jeg alltid dusjen på badeplattformen så der er det siste modell dusjhode montert. Men vent nå med dette et par mnd. til. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 monte carlo skrev On 12.8.2013 at 20.22: Nei setter ikke smak, men må skylle gjennom et par tanker om våren Disse dråpene er ikke billige nei, og ja det kan bli lukt av varmtvannstanken. Jeg tilsatte et par topper klor og skylte gjennom 2 ganger..ingen mer lukt. Men selvfølgelig trykkluft er det beste og blås ut vannet..ingen ting som slår det. Da skal jeg prøve litt klor før vannet skal tappes ut, og ta en gjennom skylling etter på. Våt støvsuger har jeg aldri tenkt på..... det er jo ikke dumt nei. Mye letter enn å drasse med seg en hel kompressor. Blir det til høsten Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 13.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2013 monte carlo skrev On 12.8.2013 at 12.27: Men som skrevet over..Litt tidlig å starte dette arbeidet nå? Sesong noen uker /mnd enda vel? Joda, jeg bare forbereder meg mentalt. Sist tok jeg båten opp akkurat i det vannet rundt holdt på å fryse til og det ble en del stress :-) Vi forventer familieforøkning i slutten av september, så det blir nok tidligere landsetting enn normalt i år. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Christensen Svart 13.August.2013 Link til dette innlegget Svart 13.August.2013 Trykkluft på vannledningene kan nok være litt drøyt, bruker pumpa til riben jeg. Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
