nb800 Startet 12.August.2013 Link til dette innlegget Startet 12.August.2013 Noen som vet hva forskjellen på disse er? Kan man bruke standard Bravo transom og bravoX drev? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 (redigert) Det lurer jeg også på. Jeg har transom fra 1998 med Bravo 3X drev fra 2003. Antok at det var standard transom men trolig er det noe de kalte High Performance transom i sin tid. http://www.mercurymarine.com/repower/mercruiser/new-engines/mercruiser-transom-assembly/ Denne er nyttig http://www.boatfix.com/merc/Bullet/00/00_08.pdf På side 20 her kan man identifisere Magnum og High Performance Transom (samt side 6, punkt 26 og 27) http://www.tsgmarine.no/deler/manualer/drev/bravo/4%20B%20Service%20Procedures%20Requiring%20Major%20Disassembly.pdf Redigert 12.August.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 12.August.2013 Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 (redigert) Videre på side 5 punkt 19 og side 6 punkt 24/25, High Performance har en spesiell foring for hinge pin og en helt annen hinge pin uten gjenger. Så da har ikke jeg high performance iallefall. Men har allikevel Bravo 3X. Kanskje jeg har magnum transom.. får sjekke litt nærmere. Her mere info http://www.perfprotech.com/blog/articles/mercruiser-transom-assemblies Mercruiser Bravo Transom Specifications: Bravo Production Transom, die cast gimbal ringBravo Magnum Transom, sand cast gimbal ringBravo High Performance Magnum Transom, no trim sender, solid hinge pins Flere som lurer på det samme http://www.offshoreonly.com/forums/drives-lower-units/291588-need-education-transom-assemblies.html Redigert 12.August.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nb800 Svart 14.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 Ser ut som det bare er materialet i gimbal ring som er forskjellen da. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Min transom, dvs. gimbal ring er nok magnum.. har sjekka i forhold til bildet på side 4B-20 i manualen. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nb800 Svart 4.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Ingen flere som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 (redigert) Jo vi vet at du må ha magnum transom for å bruke Bravo X drev. Ref. innlegg #2 http://www.mercurymarine.com/repower/mercruiser/new-engines/mercruiser-transom-assembly/ "The Bravo transom accepts any standard Bravo One, Bravo Two, or Bravo Three drive." "The Magnum transom accepts any standard, X or XR drive. It features lower restriction exhaust and stronger castings to manage high power engines at high boats speeds." Her er fasitsvaret http://www.boatfix.com/merc/Bullet/00/00_08.pdf Redigert 4.September.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nb800 Svart 5.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2013 (redigert) Slik jeg tolker Service bulletin no. 2000-8,så kan man bruke BravoX på standard transom hvis man har det nye typen gimballager og dette er montert rette veien. Ett annet spørsmål er jo om det virkelig er forskjell på eksoskanalene? Redigert 5.September.2013 av nb800 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.September.2013 Link til dette innlegget Svart 5.September.2013 Ja dette var jo litt pussig. Hvorfor står det da at: "When replacing a current Bravo Drive with a Bravo One X /Two X / Three X, Bravo One XR or Bravo One XZ Drive aMagnum or Hi-Performance Transom must be used" Men det er jo mulig at de passer uansett rent fysisk. Og foruten red dot gimbal bearing, dette: NOTE: When installing an X / XR / XZ drive unit, the trim cylinders must have the 15768A3Tilt Limit Spacer Kit installed in the trim cylinder to prevent U-Joint damage when the unitis in a full up position. To identify if the cylinder already has the spacer kit installed extendthe cylinder to full trailer position. With the spacer installed, the cylinder should only extendto 26 7/16 in. (671 mm). Without the spacer, the cylinder will extend to 27 1/16 in. (687 mm). Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
