Hva kan forventes av fart på Viksund 270 med mercruiser 3.6l 180hk
Todah
Det ser ut som jeg da burde fått større marsjfart enn hva dagens tilfelle er.
Jeg har når lett maks turtall på 3800 når båten er "tom", har jeg mye last blir den treg å få opp.
Jeg ligger å marsjer på ca 3200 og med "fullastet" båt, kommer jeg opp i ca 13+ knopp.... og dette synes jeg er for lite i forhold til motor, svar fra dere, og oppgitte data fra produsent.
Jeg har bravo to drev.
Her må det vel være noe som ikke stemmer???
Her er det vel bare å utelukke de momentene som kan ha invirkning:
Utveksling på drev: har ikke jeg peiling på, hvilken betydning kan det ha, har jeg rett type drev (Bravo to)?
Intercooler og Turbo blir vasket neste uke
Bunnstoff: har ikke vært bortskjemt med det fra tidligere eier, eller: når bør man renske bort all bunnstoff?
Dysene ble det tatt service på i vår
Propell kan byttes til stål
Større flaps: kan sikkert opptimaliseres
Speed rails er verdt ett forsøk?
Har montert platting bak og forholdsvis tung gummibåt så den er noe baktung ja....
3300rpm = 18-19knop. (GPS knop)
Hvor høy er farten når du har toppturtall 3800rpm da?
Hvis den ikke er bortskjemp med bunnstoff kan det jo være mye groe!? Jeg tok jobben med å fjerne alt bunnstoff og begynne på nytt i fjord...puhh... Ikke at det er så mye groe i Mjøsa hvor båten stort sett står, men det ble veldig fint;)
Du kan jo eventuelt sjekke utvekslingen på drevet og propell str. (diameter og stigning) hvis du tar et lite bad? Eventuelt har et vanntett kamera.
Ville nok også anbefalt stålpropell, uten at det vil gjøre den store forskjellen på farten da...
toppturtall, 3800 rpm, = 23,5 knop
Joda den har fått bunnstoff av meg og er ikke grodd, jeg har havn i brakkvann.
Hvor tykt lag var dete du skrapte vekk av bunnstoff?
Ja jeg skal sjekke utvekslingen, pluss propell
Hvilken utveksling har du?
Ville du tro at speed rails kunne hjulpet? (pluss stålpropell)
Skal sjekke om jeg får lånt ett bravo tre drev,,, bare for å teste...
Jeg har også en St.Crus, er veldig fornøyd med båten, minuset er farten....18 - 20 knop er passende for min del.
Hva har du av maks turtall?
Toppturtall ligger rett oppunder 3800rpm, og ca samme fart som deg.
Jeg skrapte vekk alt bunnstoff, ned til primeren. MYE jobb;)
Utvekslingen på mitt drev er 2.20:1 (Bravo3 duoprop)
Speedrails har jeg ingen formening om, men tviler på at det blir noen store forskjeller på farten... Samme med stålpropell, det er helt klart bedre, men tviler også på at du får så mye mere fart ut av det.
