Sjøsvann kommer inn mellom vindskjerm og kalesje
kito
Har problem med at i dårlig vær (mye sjø) så slår bølger opp, følger dekk og vindsjerm og trenger inn i overgangen mellom vindsjerm og kalesje :diving. Problemet kan selvfølgelig reduseres ved at man endrer vinkelen mellom båt og bølger, eller at man holder seg hjemme :lol:.
Jeg er takknemlig for alle tips til å løse/redusere problemet.
http://www.minebilder.no/thumbC/C1351/fcb6...lsl4ey3n6vc.jpg
Dersom det er sjøsprut som er problemet vil jeg tro at en liten skjerm på toppen av vindskjermen gjør nytten. Vet ikke hvor lett det er å ettermontere slik, men vi hadde dette en Nidelv 28 vi eide tidligere. Dette var av en tidlig årgang (før -84) som hadde noe dårlig løft i baugen. Dette resulterte lett i mye sjøsprut, men vi var aldri plaget av at vannet sneik seg inn mellom vindskjerm og kalesje.
Jeg hadde en hurtiggående båt med kalesje en gang med samme problemet. Den var lav og jeg fikk sjøer inn på dekk og opp på vindskjermen og vann inn mellom aluminiumslist og kalesje.
Det jeg gjorde var å legge en vinkellist som jeg borret huller i hvor festene for kallesjen var, tok av festene, skudde de på igjen gjennom listen så den ble hold på plass av denne.
Når så sjøen traff listen ble den stoppet der før den nådde fram til kalesjen. Jeg vet ikke om jeg beskriver dette klart, men jeg håper du forstår.
Det var vellykket for meg i alle fall.
Hilsen
MVH
Hei,
Går ut i fra at kalesjen din er forholdsvis stram, slik at det ikke er store glipen mellom kalesjen og vindskjermen?
Da kan du til nød ta og legge en litt tykk stripe med klar silikon på tvers av vindskjermen (rett over knappene til kalesjen). Kanskje ikke den peneste løsningen - men det fungerte på den forrige båten jeg hadde. Etter jeg gjorde dette fikk jeg ikke vann inn i båten - silikonstripa tok av.
En annen mulighet er å få en kalesjemaker til å sy på noen ekstra centimeter på kalesjen,  og så lage festeanordninger på siden slik at denne kan strammes 100 % tett over vindskjermen
(dette kommer an på vindskjermen din - ikke sikkert dette er mulig pga profil etc)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
