Garmin 5212 nettverksplotter vil ikke vise flow fra Lowrance EP60R
DieselDahl
Jeg har en Garmin 5212 nettverksplotter som jeg tenkte å tilføre noe nytt ved å koble til en Lowrance EP60R fuel-flow sensor. Den kommer opp på plotterens meny under tilkoblede enheter men det vises ingen verdi på skjermen. Jeg trodde i min villfarelse at NMEA2000 skulle være plug-and-play..... må jeg laste ned noe software for at den skal virke? Giveren har kun NMEA2000 plugg, ingen andre ledninger. Jeg har en tilsvarende giver fra Garmin til den andre motoren men den er ikke tilkoblet ennå, skal se om jeg får liv i den i det minste.
Share on other sites
Det første som står på nettsidene til Lowrance om EP-60R er at den må konfigureres med en Navico (Lowrance/Simrad) multifunksjonskjerm eller digitalt multiinstrument (LMF)
http://www.lowrance.com/en-US/Products/NMEA-2000/EP-60R-Fuel-Flow-en-us.aspx
Når konfigurasjonen er gjort vil den virke med din plotter. Billigste instrument som kan brukes er LMF-200.
Akkurat, så da må jeg få tak i et sånt instrument for å konfigurere giveren. Takk for hjelpen så langt.
Betyr det at jeg må koble en LMF-200 elller en Lowrance-plotter el.l. på bus'en min med Garminplotteren tilkoblet for å gjøre konfigurasjonen eller skal giveren bare tilkobles en LMF el.l for å gjøre dette?
Redigert av DieselDahl (see edit history)
