Hvordan montere septiktank med mulighet for tømming til land
sjøløve
Vurder å montere septiktank i min 33" seilbåt. Har sett litt skriverier der temaet er å tømme gråvann til tank på land. Suges dette med pumpe på land eller må man ha pumpe ombord? Er det standard dimensjon for slangestusser på land? Hvor mange liter spyler man toalettene med for hver gang? Har tre jenter ombord. Hvor stor tank må man ha om man blir liggende tre dager?
Er også interessert i en skisse på slange arrangementet....
Ha en forsatt fin båt sommer!
Vi fyller opp ca. 30 liter i døgnet, 2 barn + far og mor. Da skyller vi godt ned med elektrisk toalett. Med manuelt toalett, og litt forsiktig bruk greier du deg kanskje med 15-25 liter i døgnet ?
Pumpene på land er sugepumper med vakuum. Du setter gummi-munnstykket nedi gjennomføringen, og en spak på tuten åpner en ventil så den begynner å suge.
Størrelsen er standard, og "waste" gjennomføringene passer.
Noen har visstnok implodert tankene sine, hvis luftingen har vært tett eller for liten dimensjon. Mener å ha lest at man bør ha 38mm. lufting, men vet mange greier seg fint med normal 25 mm. lufting også.
Gråvann er vaskevann og annet diverse (Greywater).
Svartvann er septik (Blackwater).
Redigert av Fusebox (see edit history)
103 liter tank - ca 3-4 dg med "normal" bruk. 4 stk (2 voksne og 2 barn)
Se skisse under - håper denne kan hjelpe deg. Husker ikke dimensjonene i farten, men har brukt standard str septik slanger på alt.
Det er fint å kunne suge ut også fra pumpe siden dersom noe setter seg fast, derav den første kuleventilen.
bilde
Silver Viking 15, SeaRay Sundancer 250, Princess 366 Riviera
