Turtallsproblem på Mariner 90 HK 2 takt 3 syl. 1998 mod
ingebjørg
Får ikkje opp turtallet på meir enn 2000 omdr/min på min Mariner 90 Hk 2takt 1998 mod. Problemet oppstod etter at eg hadde båten på land vel eit år, for å skifte powertrim. Motoren startar fint ,går greit på tomgang .Når eg gjer pådrag forover får eg ikkje meir enn 2000 omdr. ,når eg då set hendelen i nøytral eller akterover stoppar motoren .Dersom eg rusar motoren når hendelen står i nøytral får eg fullt turtall. Har sjekka det som er av eletriske koblingar utan å finna noko tilsynelatande gale der. Veit at dersom det ikkje er olje på tanken, skal motoren automatisk gå ned på eit lågare turtall. Har sjekka ekstra nøye ledningane som går i frå oljetank og vidare til ein følar som står i blokka.Har og kobla ut følaren utan at det var til hjelp. Håpar på nokon gode råd her frå forumet, før hummarfiske snart set igang
