Endret visning spenning på ekkolodd - forklaring?
Søringen
Tidligere har jeg lest av spenning på ekkoloddet fra 14,3 til 14,9 volt når motor sviver (påhengs - 10 A dynamo). Spenning steg ved økt turtall.
Nå leser jeg av max 13,4 volt ved lavere turtall, som synker til 12,9 volt ved høyere turtall (?)
Jeg har koblet om ekkoloddet fra å gå rett på batteripoler, til å montere en strømskinne som jeg har koblet ekkolodd til. I farten kan jeg ikke huske om endret spenning vist på ekkolodd kom i forbindelse med dette, eller om det har skjedd noe med dynamo (?)
Har koblet elektrisk lensepumpe via samme strømskinne, utover dette er det ikke koblet til annet utstyr. Pumpa sviver ikke ved avlesning av spenning.
Finnes det en logisk forklaring på dette? At ekkoloddet nå leser av hvor mye lading batteriet tar, og ikke spenning ut fra dynamo? Eller må jeg sjekke dynamo? Det virker som om batteriet blir greit nok ladet ved bruk av påhengsmotoren.
Funker jo greit nok, men interessant å høre om noen som har "elektrisk tankegang" kan forklare "fenomenet" :wink:
