Dolfin Startet 19.August.2013 Del på Facebook Startet 19.August.2013 Har vært uheldig og fått litt skader på min Evinrude 115 HK i sommer. Nærkontakt med moder jord har resultert i bøyd propell (Viper stålpropell) og knekt skeg-finne. Propellen kan nok sikkert repareres, og jeg har fått flere tips om at WinRace i Arendal er stedet man kan henvende seg. Når det gjelder den knekte skeg-finnen er jeg litt mer i tvil (det er jo ikke bare bare å sende fra seg motoren). Det enkleste hadde vært hvis jeg kunne kjørt båten (sjøveien) til en forhandler/verksted som kunne reparert skaden mens motor henger på båten. Er det noen som vet om noen forhandlere i Oslo-området som kunne ta på seg en slik jobb (fortrinnsvis på innsiden av Moss-Horten)? Jeg har en kaskoforsikring med egenandel på 6000 kr. Er det riktig av meg å forvente at denne skaden vil bli dyrere enn egenandelen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dolfin Svart 20.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.August.2013 Er det virkelig ingen som har et verksted å anbefale? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ahamm Svart 20.August.2013 Del på Facebook Svart 20.August.2013 ring forsikringsselskapet :) å kjøre med ødelagt propell kan gjøre skaden adskillig værre. Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Rør Svart 20.August.2013 Del på Facebook Svart 20.August.2013 Ring TSG Båt og Motor på Strømmen. Kanskje de kan hjelpe deg. Bruker dem selv. 63802089 Mvh: Tom Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.August.2013 Del på Facebook Svart 20.August.2013 Jeg hadde en rib med 115 Evinrude på. I likhet med deg var jeg også borti noe med propellen. Propellen ble ødelagt, men jeg hadde reservepropell så det var ikke noe problem. Etter en tid ble det imidlertid problemer igjen, risting som tiltok. Det viste seg at jeg hadde kjørt med skjev aksel og fått følgeskader i undervannshuset. Alt av drev og lager var bare fillebiter. Etter anbefaling fra importør brukte jeg et verksted i Drøbak til reparasjon. Husker ikke hva verkstedet het. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
wilma Svart 20.August.2013 Del på Facebook Svart 20.August.2013 Demonter undervannshuset og ta med til Winrace sammen med propellen. De sveiser på manglende bit av finnen. Har gjort det samme selv for noen år siden. Kom dengang på 1500,- tror jeg det var. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.August.2013 Del på Facebook Svart 20.August.2013 Bare pass på at du får klokket opp akselen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
