Yamaha 9,9 får ikke "tak" i vannet når jeg gir gass.
H400
Hei.
Har problemer med en Yamaha 9,9 fra 1998 som "spinner" eller ikke får tak i vannet når jeg gir gass. Propellen går rundt og virker i orden ved lavt turtall, men med en gang jeg prøver å øke farten, blir bare turtallet høyere og båten går like sakte.
Har tatt av propellen for en sjekk, men så ikke noe spesielt som manglet.
Har dessverre ikke veldig greie på dette, men tenkte det kunne være noen her inne som kan en ting eller to før eventuelt jeg levere den på verkstedet.
Hei
Denne "vulkaniseringa" er ein sikkerheit som skal kopla ut sambandet mellom propell og gir/motor, dersom propellen stoppar brått. Typisk ved grunnstøyting eller tau i propellen. Det same skjedde, med ein av mine motorar, i sommar. Det skjedde utan nokon "ytre" påverknad.
Ikkje bruk tid eller pengar på verkstad. Bytt propellen sjølv. Det er gjort på nokre minutt. Det var store skilnadar i pris, på ny propell til min 5 hestar Mariner, så det kan lønna seg å sjekka prisar.
Ask
Jeg er også sikker på at dette er vulkaniseringen.
Sett motor i gear, få en til å holde igjen svinghjulet, prøv så snurr propellen rundt for hånd, klarer du dette er vulkaniseringen defekt
Pass for all del på at tenning er av eller dødmannsknapp er ute hvis du skal utføre denne testen.
  • 2 uker senere...
