Herman Startet 19.August.2013 Link til dette innlegget Startet 19.August.2013 Jeg har kjøpt ny autopilot som erstatning for min giktbrudne Autohelm 5000. Jeg har gått til anskaffelse av dette systemet: http://www.seatronic.no/autopilot-autopiloter-c-230_57/raymarine-autopilot-p-3957 I brukermanualen står det at ACU ("Hovedhjernen", Actuator Control Unit) skal kobles til båtens "RF Earth". Hvis båten ikke har dette kobles den til batteriets negative pol. Jeg har ikke noe dedikert "RF jord". Dette er en forenklet figur av systemet Blir det feil å koble seg rett på denne kabelen? Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Jori Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Feil blir det ikke så lenge du er sikker på at det er jord der. Ulempen er at det er tydelig at den går til en jordskinne og videre, ergo flere oppkoblingspunkter som kan irre og gi dårlig jord med tiden. På den andre siden vil det kun medføre at autopilot kan svikte, hvis jorden tidvis svikter. Det vil ikke korstlutte autopilot eller noe slikt. Personlig hadde jeg brukt den koblingsboksen, er du sikker på at at kontaktene er bra og ledningene ikke irret. Alternativt hadde jeg dratt jordledningen til jordskinnen du nevner, er den nærmere enn å trekke en til - på batteriet. Jordskinnen din er jo bare ett utenforstående jordpunkt for å dempe/unngå spagetti tilkobling direkte på batteriet. Dårlige ledninger og dårlige kontakter er ikke uvanlig i båtene som går i saltvann etter noen år, så ville holdt fokus på det. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 19.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Såvidt jeg skjønner er det her ikke egentlig snakk om noen returledning for strøm, og det går neppe store strømmer i den. Det er heller ment for å hindre radiostøy inn på anlegget som forstyrrer signalene på bussen (Seatalk Ng) mellom komponentene. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
abbor Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Jeg kobler slike RF jord forbindelser med en forholdsvis grov kabel (eks 6mm2) direkte til negativ batteripol. Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Selv har jeg lagt ut kraftige pos. og neg. kabler fra batteribank til splines for og akter i båten. Inn her går de forskjellige forbrukerene. Hos deg er dette sannsynligvis kun en signalkabel som kan kobles til nærmeste minus. Eller så kan du montere den til en kjølbolt om du har utenpåliggende kjøl, eksempelvis. Dette vet Lars H alt om. Sitér dette innlegget Link to post
