Noen som er kjent i Tyrifjorden?
larsen2000
Flotte forhold for de unge finnes det mest av i Tyrifjorden. Geitøya har en fin "lagune" med badeplass, Rytterager området har flotte muligheter. NB ikke stol på dybdekurvene i Navionics appen. Den er ikke 100% men kan være en pekepinn. På Storøya koster det 50,- for utsetting + 50 for parkering. I Steinsforden er det kommunal rampe med gratisparkering (Vannførehjemmet) I Tyrifjorden er det gratis rampe ved Røyse. Vanskelig hvis det blåser sønnavind/solgangsbris.
Vet at der er mange som benytter Utvika camping, men den kjenner jeg ikke!
Da prøver vi Geitøya neste gang, er det på vestsiden sør på øya det er fin badeplass?
Hvor ligger Vanførehjemmet? Finner ikke på kartet.
Er eventuelt rampen ved Nes Camping bra for båt på ca 700kg? Fin avstand derfra til Geitøya.
Er det Rytteråker du mener forresten, altså feks Limovnstangen? Kan se ut som om det er sandstrand der på flyfotokart?
Ai, Navionics på iPad støtter Tyrifjorden også nå! Takk for alle tips!
Hvilke Navionics app bruker du da? Jeg får ikke opp noe kartdata på Tyrifjorden eller andre innsjøer bortsett fra Mjøsa.
Har Europe HD og Denmark HD på ipad.
Edit: Fant den på iPhoneappen. Merkelig at den ikke er på iPadversjonen?
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hei - tror jeg hadde vært forsiktig med Røssholmstranda og båt på 700. Ja det er Rytteråker. På Nordsiden av Geitøya er lagunen. Båtrampe: E16 forbi Sundvolden, forbi vik. Ta av til høyre der tofelt slutter (Høyenhall) sving til venstre i trafikkmaskinen og kjør ned mot fjorden. Lett å finne fram.
https://maps.google.com/maps?saddr=Sund%C3%B8ya,+Hole,+Norge&daddr=Rampe%4060.094963800023834,10.29742956161499&hl=no&ie=UTF8&sll=60.061457,10.302944&sspn=0.005665,0.021136&geocode=Fdl8lAMdRjOdAClZFYnilAVBRjGMwrchBMRgFQ%3BFfT5lAMdViCdAA&oq=Sund%C3%B8ya&mra=ls&t=m&z=13
hei vanførhjemstranden (høyenhallstarnden ) er grei å sette ut båt, jeg har nabohuset der så vi fikset opp litt på båtutsetten der i våres .
fjernet masse så det ble ca 20 cm dypere å sette ut...så går greit å sette ut en 24 fot med vanlig bil.
ved sønnavind så kan det bølge litt her men går greit å trekke opp båt alikevel... må hoppe i vannet enkelte ganger når vinden tar tak men går stort sett på skinner...
vi pleier å ankre opp på hærøya, enten ved en av sandstrendene på nordspissen eller ved en sandstrand på sydspissen. .plass til 3 båter ca i bredde pr strand før man ødelegger bademulighetene... . ikke sol på noen av strendene før etter 12 tiden ca så ofte greit å få plass..er det en til to båter på stranden legger ingen flere seg der og ødelegger resten av stranden så er du tidlig ute får du gjerne stranden for deg selv...
på rytterager er all sand borte så har blitt steinete så i våres øyne ubrukelig.... på onsakervika/ odin camping er det greit å legge til med båt, fin sandstrand med vannsklier for barna samt kiosk med alt ifra is til junkfood.
eller er standen høyenhallstranden hos oss grei for barn, liten sandstrand, mye svaberg , brygge for båt , flytebrygge med stypetårn (blåst vekk nå) så må ankres bedre til neste år samt badebrygge på land som og må fikses før neste sommer da flommen tok den... litt mangel på vedlikehold her nå da kommunen har levet på velets innsats tidligere... nåhar kun noen av de nærmeste naboene gjor et lite tak for båt utsett og sandstrand... ø.l
Redigert av bukt (see edit history)
