Fjordling_17 Startet 21.August.2013 Link til dette innlegget Startet 21.August.2013 Vurderer en Beneteau 445, 1994mod, har noen erfaringer med denne båten? Har vært å sett på en, relativt ok plass inne, små toaletter/dusjer. Trangt rundt bordet, men det kan endres enkelt.. Rigg virker veldig solid med rulle i mast og rulleforsegl. Vantefester går gjennom dekk, og festet i innerliner/ramme i forbindelse med kjøl? Men totalt sett virker det som en solid rigg med relativt grove dimensjoner, samt at det er masthead, pluss i mitt hode.. Men det store spørsmålet er som følger: Skroget, er det bra dimensjonert med tanke på styrke? Oppleves båten som stiv og trygg i hardvindseiling? Fikk en følelse av et relativt spinkelt skrog over vannlinje ihvertfall, litt banking på skrogsiden fikk man inntrykk av det var rimelig tynt, ga synlig etter ved noe hard banking med neven.... Er mest vant med sandwich konstruksjoner, men er dette normalt?? Likte båten, grei pris, men skeptisk pga skroget.. Meninger? Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 21.August.2013 Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 Bor ikke Hakkanen er på forumet i en sånn? Dette er samme skroget som first 45f5, oceanis 440 og 443. Et meget vellykket skrog. Konstruert av Bruse Farr. Det er enkeltlaminat som er mykere enn sandwich men som tåler mye juling. Mindre utsatt ved støtskader enn sandwich. Curt Celin er veldig positiv i sin bok "500 segelbåtar i test". Seilegenskapene er ikke imponerende, men greit med stikk i skjøtet og litt vind. Kjølen er grunn, 1,7m som gjør at det blir 100 graders kryssvinkel når det båser litt. Båten var populær i charter, men også som langturbåt. I firstf5-versjonen er seilegenskapene mye bedre, da kommer potensialet i skroget til sin rett. Mange av båtene har perkins prima 50 hester. Denne er solid, men svetter litt. Nyere versjoner har oftere yanmar som kanskje er hakket bedre. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Sun Flyer Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Glemte i si at oceanis 461 også er dette skroget, men med lengre badeplattform. Så beneteau fikk mye ut av denne konstruksjonen... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Fjordling_17 Svart 22.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Takker for oppklarende opplysninger! Konklusjonen er at den er velegnet til havs-seilas! :-) Har hatt båt tidligere som flekset mye i hardt vær, ikke noe særlig når det står på.. Er faktisk en Perkins prima som står i den aktuelle båten, brukte hvis litt olje, men eier stolte fortsatt på den! Sitér dette innlegget Link to post
