Nordkapp 500 75 e-tec propellvalg?
stg44
Hei, har kjøpt meg en Nordkapp Enduro med Evinrude E-tec 75hk. Motoren oppnår kun 3750 omdreinger istedefor det anbefalte på 4500-5500. Regner med dette kan justeres med valg av ny propell.Har ikke tenkt å kjøre båten med særlig last og vil helst ikke redusere toppfarten (som når er 32 knop). Leser diverse forumtråder og artikler, men ikke lett å forstå seg helt på det. Noen som har en kjapp forklaring eller anbefaling til hva man bør endre på pitch, evt diameter for å øke turtallet og ikke redusere farten? Hvordan er det med stål kontra aluminiumspropeller? Må man konvertere litt på diameter/pitch for samme resultat som en alupropeller med samme dimensjoner?
Takker for bidrag
Håkon
Har noen montert helt feil propell på båten eller er det slik den har vært siden ny ? Hva sier selger om turtallet ?
Kan turteller være feil innstilt? Det er en 3-syl motor.
Optimalt turtall er 5000-5200, men litt over eller under går jo avhengig av hvilken last i båten.
Den bør vel greie litt mer enn 32 knop med den motoren.
Hvis den har vært kjørt mye med helt feil/alt for propell stor så er det ikke særlig bra for motoren i lengden.
E-tec 75 har vel 2,0:1 utveksling så antar en 17" propell bør passe bra. 17" stål vil gi litt mere fart enn alu vanligvis.
Mulig den greier å dra en alu med 19" stigning men da er det jo en viss sannsynlighet for at turtallet blir under 5000.
