Worry II Startet 22.August.2013 Link til dette innlegget Startet 22.August.2013 (redigert) Er det noen her som er kjent med en prisgunstig løsning for å få til dette ? Jeg ønsker ikke bare lensepumpe med flotør og akustisk alarm, men jeg vil ha varsling om det kommer vann inn over et gitt nivå i dørken, som tekstmelding på mobilen. Vet det har vært skrevet om dette før, men utviklingen går fort. Tar gjerne i mot forslag på løsninger, samt erfaringer fra dere som har dette i dag. /Stig Redigert 22.August.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
b_cybe Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Kanskje http://www.tryggogsikker.no/html/930.html kan fungere hvis du monterer den rett ved siden av og den akustiske alarmen er høy nok? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 22.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Velkommen på forumet og takk for godt tips ! Denne var grei og ok priset. Men den blir litt stor for meg å ha ved den akustiske alarmen. Ser for meg noe som kan kobles rett på flotøren, pluss/minus... Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 (redigert) Hadde dette systemet i campingvognen tidligere, stabilt og bra http://www.hyttami.no/nettbutikk/sikom/vanndetektor_for_gac_gr_12a du trenger styreenheten også. Redigert 22.August.2013 av Bodehode (see edit history) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Worry II Svart 22.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 (redigert) Ok, men må man ha AlarmController III for at den skal fungere, så havner jeg på 7500,- , som er litt mer enn jeg så for meg.. tenkte max 4000,-, eller helst rimeligere om det finnes :-) Men takk for tips ! Sikkert en super løsning ! Redigert 22.August.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
forskern Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Denne http://www.gsmalarms.co.uk/gsm-flood-water-detector-alarms.htm bør gjøre susen. Ett års varighet på batteriet - problemet er at de bare sender til EU. Evt denne http://www.ebay.com/itm/GSM-water-alarm-sensor-flood-float-protection-leakage-float-waterguard-SMS-/221270099232?pt=UK_BOI_Industrial_Supply_Security_Equipment_ET&hash=item3384b9c520 Har ingen erfaring med disse selv. Har bare googlet.... Sitér dette innlegget Link to post
b_cybe Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Prøver meg på nytt igjen. Hva med noe ala http://www.adventcontrols.co.uk/gsm-auto-dialer.html. Du har en alarm på flotøren? Antar den er drevet av en spenning, la oss si det er 5 volt. Du trenger da et relee som trigger på 5 volt som du kobler på ledningene til alarmen, releet vil da ved alarm koble to terminalene sammen som aktiverer anrop/sms til angitt nummer. Med det kortet kan du også aktivere lensepumpa via å ringe eller sende sms. Skal tenke mer på det i morgen når hjernen er litt klarere. Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 23.August.2013 Link til dette innlegget Svart 23.August.2013 Her er enda et alternativ som jeg så omtalt i under nyheter i Båtmagasinet i fjor: http://www.soko.no/index.asp?action=showproduct&product=100801&cat=3 Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2013 Her er enda et alternativ som jeg så omtalt i under nyheter i Båtmagasinet i fjor: http://www.soko.no/index.asp?action=showproduct&product=100801&cat=3 Der har vi en som er midt i blinken ! Takker ! Sitér dette innlegget Link to post
Moon72 Svart 23.August.2013 Link til dette innlegget Svart 23.August.2013 Enda en løsning her: http://alarmsystemer.net/no Du får samtidig hengt på flere type innbruds og brannalarmer. En anne fordel er at man selv kan velge et "Billig" kontant kort for GSM biten. Har ikke prøvd den selv, men vurderer det. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 18.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Ser at Komplett selger denne til 395,- nå. Er det noen som kjenner til om denne enheten akviveres når den kjøpes, eller om man kan aktivere den når man selv ønsker ? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=760137&gclid=CJerg4OF1bkCFc52cAodITAAzQ Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Rimligste løsning er å benytte en gammel avlagt mobil som du teiper fast på det vannnivået du ønsker å bli varslet på. Så kan du ringe til denne telefonen så ofte du ønsker. Kommer du ikke frem så har sansynligvis vannet steget over telefonen, eller så er strømmen slutt. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Og hvis noen svarer så har du tatt en innbruddstyv.....genialt Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Worry II Svart 18.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Kanskje jeg får brukt for min gamle 3310 allikevel Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Alle GSM alarmer med NC/NO innganger kan brukes med vannføler. I de fleste tilfeller holder det nesten bare å feste NO utgangen til to ledninger som henger nær hverandre i nivået det skal bli varslet. For vekslepenger kan det monteres en litt mer pålitelig føler/bryter. Av de billigste er det vel de populære sorte på Ebay som bare er merket med gul skrift "GPS tracker". Må bare passe på å kjøpe en som er kompatibelt med norsk GSM system. Et slikt system burde knapt nok passere 600kr ferdig med alt. Og da har en normal alarm, geofence, deaktivere motor, og alt annet en dyrere alarm har også. Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Eg meiner kundeservice hos telenor sa at de kunne tilby meeeget billig simkort til hjemmealarmen. Data-sim-kort. Beregnet for alarmer. Hvorfor skal det koste 79 i mnd med abbonnement på denne, eg synest det var dyrt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
kjeros Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Eg meiner kundeservice hos telenor sa at de kunne tilby meeeget billig simkort til hjemmealarmen. Data-sim-kort. Beregnet for alarmer. Hvorfor skal det koste 79 i mnd med abbonnement på denne, eg synest det var dyrt. Hos Telenor heter tjenesten M2M og abonnementet koster 20,-/mnd. Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
oivindg Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Hvis enheten sender SMS bør det vel gå med kontantkort? Det har i alle fall jeg på min sporingsenhet, og da betaler jeg ikke abbonnement, bare rundt femti øre pr. melding. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Eg missforstod muligens, men eg oppfattet det slik at de har forhåndsinstallerte simkort fra telenor til bestemt abbonnementspris. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ørjans Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 (redigert) http://salg.holars.no/kategori/21/gsm-og-alarmsendere/ http://salg.holars.no/kategori/189/bat-og-bobilalarmer/ Jeg har montert både HE77 og A2, og har gode erfaringer med disse. Et annet alternativ er TELTONIKA - TWCT22, har denne under test og virker være en høyst konfigurerbar sak til slike bruksområder. Kontantkort fungerer, men noen av disse går automatisk ut dersom man ikke bruker og/eller fyller opp innen så og så lenge (bør sjekke vilkår). Redigert 18.September.2013 av Ørjans (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
simsi Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Alle GSM alarmer med NC/NO innganger kan brukes med vannføler. I de fleste tilfeller holder det nesten bare å feste NO utgangen til to ledninger som henger nær hverandre i nivået det skal bli varslet. For vekslepenger kan det monteres en litt mer pålitelig føler/bryter. Av de billigste er det vel de populære sorte på Ebay som bare er merket med gul skrift "GPS tracker". Må bare passe på å kjøpe en som er kompatibelt med norsk GSM system. Et slikt system burde knapt nok passere 600kr ferdig med alt. Og da har en normal alarm, geofence, deaktivere motor, og alt annet en dyrere alarm har også. Hei, vil det være mulig å koble en vannføler til denne? http://dx.com/p/heacent-tk103b-gsm-gps-gprs-car-vehicle-tracking-system-w-remote-controller-black-200842 Sitér dette innlegget Link to post
wabby Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Det er fult mulig, mye å velge fra DX. Ser også at denne har I/O port - det gir mange muligheter.http://dx.com/p/meitrack-mvt380-850-900-1800-1900mhz-gps-gsm-gprs-vehicle-tracker-silver-232929 Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 (redigert) Som nevnt over klarer den det fint. Regner med at den har samme koblingskjema som den jeg linket til (bilde på linken) Bare å koble en flottør/bryter til det som heter "door trigger". (Bruksanvisning sier hvem av de som blir trigget av minus.) Om du vil ha flere triggere som luker etc er det bare å koble disse i paralel til vannflottøren. Eneste aberet med de billige er at de ofte har kun negativ trigger. Denne har en negativ og en positiv, men vil tro begge trigger samme alarmen. Så i praksis vil jeg tippe du får samme melding uansett om det er bevegelsesensor, dørbryter, vann, osv. som trigger den. Er alarmen kun koblet til flotør er det jo greit å se hva som har skjedd. På min alarm har den mange forskjellige type innganger, og hver kan settes navn på i menyen. Så får beskjed i SMS'n om det er dreggluke, luke, bevegelsesensor, vannføler, fence, bortfall av landstrøm osv. som har trigget melding. Noen av triggerne utløser heller ikke alarm, kun SMS. Den virker som en helt vanlig telefon også. Kan også velge om jeg vil kutte motorene med SMS, eller vanlig startsperre. Kjekt å kunne stoppe motorene når en ser på kartet at tyvene er midtfjords Men da er det snakk om alarm som ikke er "billig" lenger. Edit: Trodde min ikke var i salg lenger. Men ser butikksenter.no ser ut til å føre den fortsatt? Til den prisen er den et kupp vil jeg påstå, om den fortsatt er lik min. Står litt her. Men før prisen virker helt på trynet. Jeg gav under 1/2 det for ganske mange år siden. Og prisene de lister på trigger enheter er også helt på trynet. Siden denne kan betjenes av helt normale brytere og detektorer. Redigert 19.September.2013 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
znick Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Da har jeg kjøpt meg en slik. http://www.ultrasecuredirect.com/cgi-bin/sh000008.pl?WD=gsm%20alarm%20water&PN=KP_Mini_GSM_Wireless_Flood_Alarm%2ehtml#a2_21005_2d0940 Jeg har satt den opp og testet den hjemme og i helgen blir den montert i båten. Har satt inn et kontantkort der pin-koden er deaktivert. Tror vel ikke faren er overhengende for at båten skal springe lekk, men kjekt å vite at dersom det skulle skje får du melding og blir ringt opp fra alarmenheten. Den har 16 kanaler så jeg vil etterhvert også koble til innbruddsalarm, temp. sensor etc. Sitér dette innlegget Link to post
