Kmv vital 1500 dromedille, er 35hk for lite?
lepo81
lettdrevne skrog dette her, skal plane fint med 35hk. Men spørs jo hva du forventer da?
Åpen båt eller dekk/vindskjerm, 2- eller 3 syl motor, og har du turteller samt mulighet for å måle fart?
En kamerat av meg har kjørt en sånn ett par år med 25hk mercury fra ca2000 ett par år,og den plana lett med 2 voksne og en 10 åring + bagasje.. Før det stod det en eldre Johnson 30hk og jeg hang etter med mine 110kg i badering med 2 voksne i båten.. I plan.. Så det er noe som ikke stemmer helt med motor eller båt her.. Sikker på at den går på begge sylindra eller no? Og hvordan føles turtallet i Max fart sånn i forhold til andre båter? Hvis du har ett "normalt" turtall og ikke går i plan,må det jo nesten være propell som slurrer..?
Siden den gjør 10knop,er det ikke sikket du klarer å få propellen til å slure med handmakt.. 10x13 høres jo orginalt ut..? Bare noen tanker jeg slenger ut..:)
  lepo81 skrev On 23.8.2013 at 18.00:
Propellen sitter som støpt
hvordan sjekket du det? Håndmakt?
skal nok mer kraft til for å drive en båt i 10 knop enn man klarer å få med håndmakt....
