Kmv vital 1500 dromedille, er 35hk for lite?
lepo81
lettdrevne skrog dette her, skal plane fint med 35hk. Men spørs jo hva du forventer da?
Åpen båt eller dekk/vindskjerm, 2- eller 3 syl motor, og har du turteller samt mulighet for å måle fart?
Redigert av ivar (see edit history)
En kamerat av meg har kjørt en sånn ett par år med 25hk mercury fra ca2000 ett par år,og den plana lett med 2 voksne og en 10 åring + bagasje.. Før det stod det en eldre Johnson 30hk og jeg hang etter med mine 110kg i badering med 2 voksne i båten.. I plan.. Så det er noe som ikke stemmer helt med motor eller båt her.. Sikker på at den går på begge sylindra eller no? Og hvordan føles turtallet i Max fart sånn i forhold til andre båter? Hvis du har ett "normalt" turtall og ikke går i plan,må det jo nesten være propell som slurrer..?
Siden den gjør 10knop,er det ikke sikket du klarer å få propellen til å slure med handmakt.. 10x13 høres jo orginalt ut..? Bare noen tanker jeg slenger ut..:)
