tobixen Startet 23.August.2013 Del på Facebook Startet 23.August.2013 Jeg bør vel få vasket motoren før båten havner på land - jeg antar at det virker forebyggende på endel "båtlukt" som stammer fra motorrommet. Er det bare å bruke såpe, vann, klut, skrubb, etc og vaske så godt jeg kan, eller er det noe jeg bør være særlig oppmerksom på? Slik som startmotor og dynamo er kanskje ikke så glade i vask? "Spray lett over med CRC 6-66 etter motorvask for å forebygge rust" har jeg forsåvidt fått tips om. Kanskje en fordel å kjøre motoren varm og tørr først? Sitér dette innlegget https://solveig.oslo.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 24.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.August.2013 Etter litt googling på dette konkluderer jeg at jeg ikke trenger være særlig forsiktig; ved motorvask på nyere bilmotorer med masse elektronikk bør man være forsiktig og i allefall ikke bruke høytrykkspyler. Litt såpe, avfettingsmiddel og vann på en gammel Bukh DV10 bør være trygt :-) Miljøvern er en annen ting. I mitt tilfelle har jeg et vanntett oppsamlingsrom under motoren som er adskilt fra kjølgrisen, samt lensepumpe som går rett fra dette rommet og ut i sjøen - så dersom jeg sprayer på med såpe og spyler kan jeg pumpe rett ut på sjøen - men det er kanskje ikke bra? Sitér dette innlegget https://solveig.oslo.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
btor Svart 24.August.2013 Del på Facebook Svart 24.August.2013 Du bør iallefall kjøre motoren godt varm etterpå så all fuktighet tørker helt, ogspå det som er nedi hulrom på toppen ved dysene. Etter det kan du spraye en *lett* tåke av 556 ellere 666 på... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 24.August.2013 Del på Facebook Svart 24.August.2013 I gamle dager vasket vi motorer med dieselolje som også gav et beslyttende fettlag, men nå er vi så fin-neset at det meste skal lukte som hjemme. Da er faktisk vanlig kjøkkenspray helt utmerket. Spray på og tørk av. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
