Motorolje er ferskvare ??
Haba
:confused:
Hei.
Noen har fortalt meg at motorolje mister egenskapene ved lagring.
Tror dette må være noe tull, men... så kommer likevel tvilen inn. Pleier å kjøpe 20 l. spann motorolje og har da til et par tre skift. Da kan det bli lagring opp mot 3 år. Er det uforsvarlig å benytte den olja da, har jeg etter 3 års tid fått en dårligere olje ? :nono:
Er det forskjell på singlegrad og multigrad olje når det gjelder lagringsbestandighet ?
Må legge til at jeg ikke akkurat har lyst å betale mer enn nødvendig og kjøper derfor ikke i literflasker, men er olja ferskvare får jeg vel gå over til mindre kvanta. :cryin:
Men jeg tror nå at dette er mye tull, olja holder seg nok over tre år uten å forringes, men.....??
hva mener dere, obs. ikke synsing takk, men kalde fakta ?
mvh
Haba
<{POST_SNAPBACK}>
Hmmm. Først spør du hva vi mener, og så er det kun kalde fakta som aksepteres? :confused:Våger meg allikevel utpå; Oljen er hygroskopisk, dvs den har evnen til å ta opp i seg vann/fuktighet. Dersom den lagres utett kan den altså forringes ved at fuktighet påvirker olja..............TROR JEG. :wink:M/Y Ellen Marie
vært diskutert på news, sitat fra tråden (John Hilt)
Vanlig motorolje regnes for å ha en holdbarhet på 4 til 5 år. Det som
skjer med tiden er at reaktive karbonforbindelser binder seg med
oksygenet i lufta og danner syre. Avhengig av beholderens luftinnhold,
og sjølvsagt i mye mindre grad enn om oljen var i bruk.
Syntetisk motorolje er ikke utsatt for dette og har nærmest uendelig
holdbarhet. Det eneste en skal passe på er at "gammel" olje holder
de spesifikasjoner som motoren krever.
resten av tråden
olje
JOH
