Er det virkelig kun Riks-tv som er rimelig alt. til tv i båt?
Kjetil1
Hva er galt med riks tv. Har det både hjemme og på hytta og er kjemefornøyd
Joda. Satelitt-tv er jo rimelig løsning :headbang: . Har gyrostyrt parabol til båten stående i kjelleren. Kabler og slikt er ombord, men jeg mangler dekoder... Riks-tv har jeg prøvd, men de klarte ikke levere det de reklamerte for og lovet. Bare klatt med kort og mottak av signaler hjemme. Virket i båten, men når de ikke fikk til hjemmedelen ble kundeforholdet hos dem avsluttet på en dårlig måte.
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Guest Avmønstret#
Har ikke fått til å streame tv over gsm på vannet i sommer. Virker fint hjemme, men ute på vannet er det ikke sjans, selv om dekning er bra. Altfor lite kapasitet når fjorden er full. Det samme med ice. Bare såvidt det er mulig å surfe. (vestfold) Rikstv er nok eneste alternativet.
Da har du noe feil med utstyret eller oppsettet ditt. Var fire uker i Østfold/Vestfold og nedover sørlandet i sommer. Kanondekning hele veien og fantastisk hastighet og kapasitet via en vanlig gammel telefon som kan ta ned 3g.
Detkningen og kapasiteten når man er litt ute på sjøen er nomalt het fantastisk, den kan reduseres litt når man ligger i havner med mye folk men jeg opplevde ikke å ikke kunne streame NRK.
Såvidt jeg har skjønt er det Netcom som for tiden ligger et par hestehoder foran mtp 4g utbygging, det kan jo ha noe å si ifht dekning. Mener mitt abo er knyttet til Netcom sitt nett.
Finnes det noe annet rimelig alternativ som feks kan benytte min Glomex antenne?
Siden dette er en forutsetning så står du ikke igjen med så mange alternativene... Din Glomex tv antenne kan ikke ta inn satellitt, ei heller streame via mobilen.. Så sitter fu igjen med RiksTV, og vil du ikke ha det.. så blir du uten tv..
Selv har jeg RiksTV både hjemme og på hytta, og det fungerer aldeles utmerket.. Ikke noe å klage på, hverken selskapet eller noe annet.. I tillegg så er dette en rimelig løsning, siden en får 4 programkort for prisen av 1 om en trenger tv flere steder..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Ikke noe feil med utstyret. Har testet ICE router og flere Telenor 3G mobiltelefoner, har ikke testet 4G. Alle fungerer som de skal hjemme. Hastigheten er ofte grei på dagtid, men når kvelden kommer virker det som nettverket er overbelastet. Er ikke mulig å se hverken NRK nett tv eller f.eks. youtube videoer. Var på Stauper og Svenner i helgen, veldig treg forbindelse som vanlig.
Det er vel ikke 3G mottak på Svenner/Stauper ??? Det er jo kun i tett befolket område man får 3G og enda mindre 4G.
Guest Avmønstret#
Sjekk dekningskart. Aner ikke akkurat på Svenner/Stauper men det er som regel svært gode forhold ut på åpent hav.
Kan det hende at Netcom hadde puffet opp hastighet kapasitet i fellesferien eller bruker alle andre Telenor som evt. har dårlig kapasitet?
Har nå sjekket:
I følge Netcom har Svenner både 4g og 3g turbo dekning. Altså en teoretisk hastighet opp mot 80 Mb/s
Telenor har 4g dekning i hele området, da max 40 Mb/s.
Maxhastighet blir jo bare teori, men jeg opplevde jo opp mot 15 MB/s flere plasser på sørlandet i sommer, midt i fellesferien, på en gammel Sony Ericsson som kun tar 3g. Hastighet og dekning var ikke noe problem. Ei heller på Vestfoldkysten.
Jeg tror det er noe med ditt abo. eller oppsett på telefon som er problemet. Men det kan jo også være svært lokale forskjeller som slår tilfeldig ut? Men det er jo enkelt å teste, kjør speedtest litt her og der så vil du se det. Speetest (og utallige varianter) finnes som app på playstore.
Edit 2: I følge Netcom dekningskart har du 4g dekning hele østfoldkysten fra Sverige, hele kysten i Oslofjorden og hele sørlandet med noen 3g+ lommer hist og pist. Men etter Mandal er det litt mer glissent.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Hvor mye krever streaming av tv via mobilnettet? De fleste har jo begrenset kapasitet på nedlasting.. Hva er snittet som brukes per time en streamer tv?? Om en har 100Gb per måned, hvor mange timer TV er det?? Dette koster 599 hos Netcom...
