tre båt prosjekt Startet 25.August.2013 Link til dette innlegget Startet 25.August.2013 Hei Vi har begynt på et prosjekt som vi håper skal bli en fin tur båt etter mye arbeid. Har fått opplyst at det skal være en perkins 4 sylindra motor i båten. Er det noen her som kan fortelle meg noe mere om den? jeg har lastet opp bilde det ligger i arkivet, men jeg veit ikke hvordan jeg får det videre. Mvh Mona Lisa Grimsrud prøver og lime inn får se hva som skjer: Sitér dette innlegget Link to post
Uff forsiktig Svart 25.August.2013 Link til dette innlegget Svart 25.August.2013 Dette ser ut til å være en Perkins 4.236 3,9 ltr 60- 85 hk eller en 4.248 4,1 ltr også 60- 85 hk. Sitér dette innlegget Link to post
tre båt prosjekt Svart 25.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2013 Tusen takk for det, da skal jeg sjekke ut de mere. Jeg har prøvd og lete etter merke og nr på blokka men finner ikke noe. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Jeg har en 4.236 i min båt, men den ligner ikke spesielt på den det er bilde av. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
tre båt prosjekt Svart 27.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2013 Hei igjen, vi trur det er en perkins 4.248. men i dag har vi prøvd og starte den. Gjort reint filter og fylt ny diesel på. Den får diesel helt frem pluggene, men vil ikke starte, er det noen som veit om den skal gløde når en setter på tenningen? Sitér dette innlegget Link to post
Uff forsiktig Svart 27.August.2013 Link til dette innlegget Svart 27.August.2013 Disse 2 motorene jeg nevnte tidligere er helt like å se på. Forskjellen ligger i sylindervolumet. Dette er jeg sikker på, da jeg har hatt begge typer. Det skal finnes en til med samme blokk, tror den heter 4.212, men er usikker på dette. Du skal ikke behøve å gløde disse motorene. Sitér dette innlegget Link to post
tre båt prosjekt Svart 28.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 tusen takk for det, motoren har jo stått veldig lenge men den er med når vi prøver og starte. Er det noen som veit om evt hvor det skal stå nr eller navn på motor? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 28.August.2013 Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 muligens du finner det ved dieselpumpen (høytrykk) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Festina Lente IV Svart 28.August.2013 Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 Hei igjen, vi trur det er en perkins 4.248. men i dag har vi prøvd og starte den. Gjort reint filter og fylt ny diesel på. Den får diesel helt frem pluggene, men vil ikke starte, er det noen som veit om den skal gløde når en setter på tenningen? Har du sett at dieselstøv spruter ut av innsprøyterne (tatt dem ut av blokka), eller har du bare sett at det kommer diesel ut ved koblingen til innsprøyteren? Vanligvis går jo en dieselmotor bare den får dieselstøv på riktig tidspunkt når du dreier den rundt med stor nok hastighet. Kanskje noe feil med pluggene og åpning av dem? Jeg har hatt Perkinsmotorer de siste 13 årene, og har aldri trengt å bruke noe glødingssystem for å starte. Min nåværende, 4.236 vet jeg ikke om det er noe system for kald start i det hele tatt. Perkins er ekstremt lettstartet er min erfaring. Litt tregere med kulda, men aldri noe problem. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Mix Svart 28.August.2013 Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 Orginalmarinisert Perkins Marine 4.236 har forvarming montert i innsuget. Ble aldri brukt. Lettstartet motor, men ett helv"#¤ å lufte. Sitér dette innlegget Link to post
tre båt prosjekt Svart 28.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 Ja det kommer diesel ut av kobling til innsprøytern og jeg har funnet nummer på den og det er en perkins 4.236 motor. vi skal sjekke pluggene så får vi se Sitér dette innlegget Link to post
tre båt prosjekt Svart 29.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2013 Nå har vi fått den i gang, det var kjempe gøy Sitér dette innlegget Link to post
aindrebo Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Kor fant du motornr på denne? Har ein slik sjølv, men finn ingen motornr der det skal være i teorien. kan du evt. gi meg ditt..? Helt umulig å ringe etter dela når eg ikkje har motornr. Sitér dette innlegget Link to post
Muren Motorsport Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 (redigert) .. Redigert 31.Mars.2014 av Muren Motorsport (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
