Noen som kjenner denne 4-syl. perkins motoren?
tre båt prosjekt
Hei Vi har begynt på et prosjekt som vi håper skal bli en fin tur båt etter mye arbeid. Har fått opplyst at det skal være en perkins 4 sylindra motor i båten. Er det noen her som kan fortelle meg noe mere om den? jeg har lastet opp bilde det ligger i arkivet, men jeg veit ikke hvordan jeg får det videre. Mvh Mona Lisa Grimsrud prøver og lime inn får se hva som skjer:
bilde
bilde
bilde
Jeg har en 4.236 i min båt, men den ligner ikke spesielt på den det er bilde av.
Hei igjen, vi trur det er en perkins 4.248. men i dag har vi prøvd og starte den. Gjort reint filter og fylt ny diesel på. Den får diesel helt frem pluggene, men vil ikke starte, er det noen som veit om den skal gløde når en setter på tenningen?
Har du sett at dieselstøv spruter ut av innsprøyterne (tatt dem ut av blokka), eller har du bare sett at det kommer diesel ut ved koblingen til innsprøyteren? Vanligvis går jo en dieselmotor bare den får dieselstøv på riktig tidspunkt når du dreier den rundt med stor nok hastighet. Kanskje noe feil med pluggene og åpning av dem?
Jeg har hatt Perkinsmotorer de siste 13 årene, og har aldri trengt å bruke noe glødingssystem for å starte. Min nåværende, 4.236 vet jeg ikke om det er noe system for kald start i det hele tatt. Perkins er ekstremt lettstartet er min erfaring. Litt tregere med kulda, men aldri noe problem.
  • 7 måneder senere...
