Fartøy Valen Startet 26.August.2013 Del på Facebook Startet 26.August.2013 Da er jeg også i gang her inne :) Fikk meg en Sjømann 22 i dag som er min første båt over 10 fot :P Mitt første spørsmål her inne er hva slags modell denne motoren er? Båten er fra 1978 men motoren er skiftet ut og han jeg kjøpte båten av vet ikke hvor gammel den er. Prøvte og finne infoplaten på motoren men den var borte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 26.August.2013 Del på Facebook Svart 26.August.2013 Her har du en link til gamle Yanmar motorer. Her kan du klikke på vær enkelt, og så kan du jo samenligne de med din motor. http://www.yanmar.no/?aid=9051289 Denne kan kanskje ligne litt. http://www.yanmar.no/arch/_img/9051579.pdf Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 26.August.2013 Del på Facebook Svart 26.August.2013 Må jo være en gammel 2GM eller 2QM( sjøvannskjølt) (i fra 70-80 tallet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 26.August.2013 Del på Facebook Svart 26.August.2013 Tipper også 2gm, er i allfall veldig lik min 2gm. Må skytes om den skal stoppe har jeg blitt fortalt ;-) 15 eller 18hk. Ville skiftet olje på motor og gear samt oljefilter og impeller. Filter får du på BT. Er også to zink i kjølevannet. Mener motoren tar 2 liter olje. Om du går tom for strøm kan du sveive den igang. Du åpner ventilene på toppen for å slippe ut kompresjon og sveiver til du ser mannen med hjåen før du lokker for kompresjon og krysser fingrene. Om den må luftes på dieselsiden kan du løsne det bakerste røret på bildet og tørne til du er fri for luft. Står en lang prosedyre i manualen men den kjappe metoden kan virke og er kjapp å prøve først. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 26.August.2013 Del på Facebook Svart 26.August.2013 Lik min gamle 2 qm Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 26.August.2013 Del på Facebook Svart 26.August.2013 Ser man på gasshendelen (QM gasshendelen oppå og GM gasshendelen på siden) , er nok dette en 2 QM Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
Fartøy Valen Svart 26.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2013 Tusen takk for svar :) Ser ut så den ligner på den du linka til Benji :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
stein erik olsen Svart 27.August.2013 Del på Facebook Svart 27.August.2013 hei.har å en slik motor...kjøpte en myra 21 med en yanmar 2gm 1984mod,som sitter fast....Trur den har fått sjøvann inn på sylindran..... Men det jeg lurer på...Fins det noen plasser man kan kjøpe deler billig til disse?syns 1000kr +mva for ei toppakning til denne var i høyestelaget.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nidelv 1874 Svart 27.August.2013 Del på Facebook Svart 27.August.2013 Crom har toppakning til 747 SEK, og komplett pakningssett til 1870,-. http://crommarine.bai.se/default.asp?lProductId=38530 http://crommarine.bai.se/default.asp?lProductId=34553 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
