Ukjent Yanmar motor
Fartøy Valen
Da er jeg også i gang her inne :) Fikk meg en Sjømann 22 i dag som er min første båt over 10 fot :P
Mitt første spørsmål her inne er hva slags modell denne motoren er? Båten er fra 1978 men motoren er skiftet ut og han jeg kjøpte båten av vet ikke hvor gammel den er. Prøvte og finne infoplaten på motoren men den var borte.
bilde
Guest Avmønstret#
Tipper også 2gm, er i allfall veldig lik min 2gm. Må skytes om den skal stoppe har jeg blitt fortalt ;-) 15 eller 18hk. Ville skiftet olje på motor og gear samt oljefilter og impeller. Filter får du på BT. Er også to zink i kjølevannet. Mener motoren tar 2 liter olje. Om du går tom for strøm kan du sveive den igang. Du åpner ventilene på toppen for å slippe ut kompresjon og sveiver til du ser mannen med hjåen før du lokker for kompresjon og krysser fingrene.
Om den må luftes på dieselsiden kan du løsne det bakerste røret på bildet og tørne til du er fri for luft. Står en lang prosedyre i manualen men den kjappe metoden kan virke og er kjapp å prøve først.
