Kraftig magnet for druknet båtnøkkel
Marwin
I det du går ut av båten, faller nøklene i vannet og synker...
Hvem har vel ikke opplevd det?
Den enkleste måten å ta opp slike ting (uten å dykke) er kanskje en kraftig magnet i en snor?
Holder det med en kraftig permanent magnet, eller må/bør man bruke en elektromagnet for større kraft?
Hvor kan man billigst kjøpe en slik, eller hvordan lager man en rimelig og kraftig elektromagnet?
Hvor mye spenning / strøm trenger en slik?
Noen som har synspunkter på dette?
(Et annet problem: Hvis du har en kraftig magnet og du ønsker å ta opp / fjerne spiker el.l. i plenen, kunne kanskje en slik magnet brukes?)
Jeg har brukt en gammel høyttalermagnet til slikt. I senter der spolen går inn i selve magneten er magneten meget kraftig (sikkert avhengig av type høyttaler, men de jeg har er i alle fall sterke). Har kommet godt med og reddet bådet hammere og annet rask som er dumt å miste.
Det beste formålet så lang var derimot på land, jeg hadde utført en spøk mot en kollega og endte opp med 2,8kg 40x1,7mm dykkertspiker strødd utover arbeidsplassen som hevn. Da var en kraftig magnet god å ha :giggle:
Skal en bruke magnet så forutsetter det at nøklene er magnetisk, og det er ikke alle nøkler som er ..
Jeg renset grovfilteret mitt en gang og skulle tømme vannet jeg hadde renset det med på sjøen. I det jeg heller vannet over rekken hører jeg en raslelyd i bøtten. Jeg snur bøtten rundt men akkurat for sent, jeg ser en liten dings gå i vannet og forsvinne ned i dypet. I følge ekkoloddet var det 6 meter på denne kaien, jeg hadde dykkerutstyr med og tenkte hvor mye styr det kom til å være bare fordi jeg ikke så bedre etter i denne bøtten.
Men så kom jeg på at jeg hadde lagt en gammel magnetronmagnet i båten, fant frem denne og bant en flaggline til den. Senket den ned til jeg traff bunnen, løftet litt opp og ned mens jeg forsøkte å bytte posisjon. Min samboer hadde null tro på dette men det var nå iallefall verdt ett forsøk. Pipen fikk derimot en annen lyd når magnet hadde med seg delen til filteret opp på første forsøk. :giggle:
Og så ned i vann ? Det kan bli spennende :-)
mvh
Bavaria32sport
hmm, har du uisolerte viklinger er du i trøbbel lenge før magneten ser vann uansett....
Skeptisk til å ha kraftige magneter ombord. Jeg ser at kompasset er veldig følsomt selv for slikt.
De fleste har høyttalere ombord/i bil, skeptisk til disse altså?
Pakk magneten inn i alufolie når du behøver å stole dønn på kompasset da:)
Mistet lokket til akselsmøringen på sjøen for noen år siden. Kjøpte da denne http://www.clasohlson.com/no/Neodym-magnet-med-krok/31-3157 og fisket etterhvert lokket opp igjen. Heldigvis var det magnetisk....
Når/om du får nøklene opp er nok en skikkelig kork på knippet tingen. Mistet noen nøkler på sjøen med Maritims lille flytedings på, hjalp ikke en dr"#¤! En stor kork er tingen, plundrete å ha med seg rundt om i lomma, men gjør ihvertfall jobben.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Just presis!
Noen har kanskje sett for mye på amerikanske filmer hvor "offeret" dør hvis det blir kastet en varmeovn i badekaret hvor vedkommende befinner seg! :ghost:
Ved 12 eller endog 6 volt OG god isolasjon, vil det neppe være noen fare, hverken for personen eller magneten tar skade! :smash:
Men alså, permanent magnet er innkjøpt. :flag_bp:
Jeg har en slik flytekork på mine da, men om de flyter har jeg ikke testa.... :pray:
Jeg har testet mine nøkkelknipper med flyteelement på, i ferskvann i ei bøtte riktignok. Gikk på et par overraskelser der, gitt. Korkballen holder en del, men flere av de andre variantene funka ikke når de fikk på en ring eller to og et par tre nøkler.. Prøv sjøl. Better safe than sorry.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Ikkeno problem med en slik nøkkelsak http://www.davisnet.com/marine/products/marine_product.asp?pnum=00530
Spørsmålet er hvor dypt den fungerer, siden det tar noe tid før den blåser seg opp.
http://www.davisnet.com/product_documents/marine/manuals/00530-011_IM.pdf
bilde
Morsom demo http://www.rachaelrayshow.com/show/segments/view/colbys-summer-faves/
Det tok litt tid før de kom opp igjen...
Dessverre ikke 100% sikker kanskje ?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
