Kraftig magnet for druknet båtnøkkel
Marwin
Jeg har en slik flytekork på mine da, men om de flyter har jeg ikke testa.... :pray:
Det letteste og sikreste er nå å henge nøklene på en slik flytekork, som stort sett selges ove alt, for en billig penge.
Min erfaring med flytekork på et heftig knippe er at det i alllefall er lett å se hvor på bunnen nøklene befinner seg...
Elektromagnet lages enkelt av en lekt med en firetomsspiker i den ene enden som vikles med isolert kabel, begge ender strekkes opp til den andre enden hvor man kan koble til et batteri. To tre 1,5V av den store typen eller et 6v motorsykkelbatteri/industrilømmelykt burde holde.
  • 3 uker senere...
Just presis!
Noen har kanskje sett for mye på amerikanske filmer hvor "offeret" dør hvis det blir kastet en varmeovn i badekaret hvor vedkommende befinner seg! :ghost:
Når du nå først nevner dette, jeg har aldri helt godtatt denne effekten: En varmeovn ville vel kortslutte eller ta sikringen lenge før offeret får strøm i seg? Strøm i vannet går jo også der korteste vei til motsatt pol, som vil være inni ovnen og ikke gjennom offeret?
Her vil jeg imidlertid holde fast ved min teoretiske tankegang, og ingen bør vel teste ut dette før teorien er helt :saint: avklart....
ikke overraskende, så har Mythbusters testet dette :)
http://dsc.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/appliances-in-the-bath-minimyth.htm
Ikkeno problem med en slik nøkkelsak http://www.davisnet.com/marine/products/marine_product.asp?pnum=00530
Spørsmålet er hvor dypt den fungerer, siden det tar noe tid før den blåser seg opp.
http://www.davisnet.com/product_documents/marine/manuals/00530-011_IM.pdf
Morsom demo http://www.rachaelrayshow.com/show/segments/view/colbys-summer-faves/
Hadde en slik engang. Jeg har nøklene liggende gjemt i båten, og en høstnatt hadde de på mystisk vis blåst seg opp i løpet av natten ;) Så dette produktet+trebåt+liggende i båt er ikke en god kombinasjon :) gikk tilbake til gummiert skumgummi ..
Redigert av Banarne (see edit history)
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Strøm er fali det! Og mystisk. Ikke kan du se den, ikke høre den (ikke smak på den...)
Og hvis brann-etterforskere ikke finner årsaken til brannen, kan de trøste seg med at strømmen helt sikkert hadde skylden.
Men dette ble en avsporing!
Redigert av Marwin (see edit history)
