Hvordan lime presenning?
storken28
Har kjøpt ein presenning frå Europris, størrelse 10*6m. Den er av eit kvitt plast materiale med kraftig tråd armering.
Denne skal brukes til båt presenning i vinter. jeg ønsker å skjære denne til ein fasong som passer bedre til båten.
Dette vil medføre behov for ny liming av kant-armering der maljene er plassert og på eit par sømmer ellers.
Jeg er usikker på hva som er beste metode eller limtype å bruke til dette, er der andre på forum som har gjort dette og har forslag til dette?
Jeg har også vurdert varme-sveising, men hvor stor temperatur trengs og evt. hvilket utstyr?
Det er en PVC presenning. Dette er mykgjort pvc og vanskelig å lime(det er mulig, men du må bruke en MS som tåler mykgjørere). Skjærer du den så mister du også maljene. Ville heller sett om det fantes en som passet bedre. Minimum 250g/m2 slik at den tåler litt juling.
Er ikke slike 'Europris' presenninger av polyetylen? Trodde det bare var dyre, tunge som var av PVC. Og at PVC er kurant å lime?
Akkurat kjøpt 650g/m2 fra Biltema. Blytung, men virker svært solid.
Spørsmålet er i hvilken grad den tåler UV. Er det kina-vare er min erfaring at det kineserne produserer av plast og gummi har håpløs dårlig kvalitet.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
