DAB radio i båt. Er det noen som har god erfaring med dette?
KARILLA
Var på hyggelig båttur til Bergen denne helgen. Prøvde igjen å nytte DAB radioen ombord.
Til kai i Bergen sentrum fungerte det bra på fredag og lørdag, derimot i dag når Bergensværet virkelig slo til så stod det bare no service eller med andre ord ingen Dab sending tilgjengelig. Byttet til vanlig FM og opplevde ingen problemer.
På turen fra Litlebergen til Bergen sentrum i finværet på fredag opplevdes også sendingene som ustabile.
Må si jeg blir skeptisk til hele DAB konseptet når det tilsynelatende ikke virker like robust som det gamle FM nettet, hva skal en med egen båtvær kanal om en ikke får den inn annet enn i god vær og idielle forhold.
Hilsen en som gruer seg til Fm sendingene slås av, da tror jeg det blir lite lyder fra radioen for båtfolket.
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Guest Avmønstret#
Men for alle som bruker Oslofjorden, Østfoldkysten og Sørlandet er det så god mobildatadekning at en kan bruke nettradio hele veien allerede i dag. Er litt usikker i området du ferdes i...
Så løsningen er jo der allerede og den er ikke nødvendigveis dab da jo 76% av befolkningen går rundt med nettradioen i lomma allerede. Anlegg med blåtann i båten så er det på stell.
Reiseradio og bil/båtanlegg med sim for direktemottak av 3-4g er ønsket...
Guest Avmønstret#
Har romslig kvote og måtte doble den når tenåringsdatter fikk dilla på en netflix serie. Så svaret er vel mellom 5 og 10 000 mb. Men da ble nettet brukt til alt, også sporadisk tv, spotify, vanlig nettbruk og navigasjon. I praksis var en eller flere brukere koblet til hele tiden unntatt om natta.
Kan doble datakvoten en del ganger for prisen av hva eget utstyr til dab og tv vil koste.. Telefon med datakvote og nettbrett/pc har en fra før.
Men om man bor i båt eller til yrkesbruk så blir det noe annet.
Jeg opplever det samme som HAIK gjør men på Telemarkskysten !
roger-jo har du egen antenne for DAB radioen og hva slags radio har du ?
Kjøpte en Zonosound på tilbud hos Elkjop for 4-5 år siden da jeg slet med å få været på FM 102,3 eller noe sånn, selv med antenna 14m oppe .
Virker med pisken på radioen, spiser batterier, skal ha 9V. 12 til 9V adaptor OK.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Greit å vite at det virker for deg med bærbar mottager i helgetur området vårt, har egentlig trodd det ikke var utbygd ordentlig ennå!
koblet til antenna jeg bruker for AIS mottager.
I følge denne var det ferdig utbygd i fjor, ser ingen forskjell på 2012 og 13 kartet her.
Har vel brukt den mellom Risør , Tønsberg og Halden.
AIS motager er ikke det en VHF antenne??
Har en ny og moderne DAB-radio installert (bilstereo). Den lille vindusantenna som følger med er ikke verdt en dritt fra Håøya i Oslofjorden og sørover!! Jeg kan stille den på FM, men en funksjon som følger med om det finnes DAB-sendinger av samme kanal switcher over til DAB så snart det er det minste signal, så blir det hakkete og dårlig frem og tilbake. Jeg kommer til å bite i det sure eplet og installere en skikkelig ekstern antenne i løpet av vinteren. den koster nok mer en radioen...
I sommer forregnet jeg meg og trodde i min enfoldighet at jeg kunne bruke DAB-radioen i Sverige. NOT! De har ikke en gang vurdert det tror jeg. Fikk ikke inn noe som helst, og det var da jeg kjøpte en enkel bilantenne til FM og la oppi skapet. -Så hadde vi i allefall radio i båten halve ferien.
Men for all del, regn inn penger til en skikkelig ekstern antenne, så har jeg tro på at DAB fungerer utmerket, og endog mye bedre enn FM mange steder. For lyden er fantastisk, når den bare greier å få inn noen signaler!
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Meget god DAB-dekning i hele Oslofjorden og ned langs Sørlandet til Mandal, dårlig/ingen dekning fra Mandal til Sandnes/Sola. Meget god dekning fra Sola til Haugesund (lenger var vi ikke i sommer). Bruker ekstern antenne: http://www.profilant.net/uk/marine/14030200 koster ca 2500.- hos http://www.holund.no/
Svenskene har diskutert i lang tid og vil etter all sansynlighet falle ned på DAB+. De skal holde liv i FM-nettet til 2022.
Redigert av Stjerneglimt (see edit history)
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Jo men har en splitter som har uttak for FM radio.
noe her
http://www.dagsavisen.no/samfunn/her-er-dab-antennen/
https://baatplassen.no/i/topic/99145-dab-radio-i-baat-hvilken-antenne/
PS.
Fant dette
VHF Frekvens: 156/162 MHz
DAB FREQUENCY 223-240 MHz
Der kom antenne spesialisten før meg
En VHF-antenne er normalt avstemt til K16 (ca. 157MHz), og er da drøye 90cm lang. AIS bruker også VHF-området, og kan normalt bruke en helt standard VHF-antenne. Men da frekvensen er litt høyere enn for K16 (ca.162MHz), kuttet jeg av 3 - 4cm (vel 3%) og stålpiskantennen (egen antenne for AIS, ikke noe splittertull), ble det enda bedre. DAB bruker en god del høyere frekvens (ca. 230MHz), og en slik antenne blir derfor ca.32% kortere enn for en vanlig VHF-antenne. Lengden blir litt under 65cm.
Selv har jeg en liten billig Pure One Mi Series2 FM/DAB+ radio med oppladbart batteri fra 5V (USB) som jeg via hodetelefonuttaket kobler opp mot en 2× 20W boster jeg hadde fra før. Jeg har ikke mulighet til ekstern antenne, men det funker utmerket der jeg har testet mellom Drøbak og svenskegrensen. I Sverige bruker jeg FM-funksjonen.
Lars H.
Dersom du har problemer med mottak av DAB signaler i bergensområdet er det nok feilmontert eller mangel på antenneutstyr som er årsaken. Har selv DAB i båten og har en gang opplevd at den slo seg over på FM, og det var i sogn og fjordane... I Hordaland har jeg fartet mye rundt, og aldri opplevd dårlig dekning. Har hatt mye dårlig vær også :)
Bruker denne antennen, festet på innsiden av glassfibertaket:
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=11945&katid=1373&id=
DAB er veldig mye bedre en FM, det merkes veldig godt når den slår seg over.
Lytte gratis? Tviler på at de lave datapakkeprisene vi har i dag vil fortsette på sikt. Det må komme et ras av konkurser blant operatørene, og de som blir igjen vil nok søke å øke prisene. Hvor mange GB brukte du i sommer på å lytte på nettradio hver dag?
Lave datapakkepriser????? De er jo grisedyre. Vi kommer til å se et ras i prisene på datatrafikk i åra som kommer, ikke konkurser blant operatørene. Det koster lite å bygge mobilnett vs å bygge fastnett til kunde, likevel ser vi ut til akseptere at mobildata skal koste mer enn fibernett. Rett nok antakelig dyrere å drifte og vedlikholde mobilnett, men likevel............ Når noen utfordrere med kapitalsterk rygg utforderer duopolet Tn Mobil og NetCom kommer priene til å synke som stein i vann.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Guest Avmønstret#
Hvorfor en slik ekstern antenne koster 2500,- begriper jeg ikke. Er den laget av gull??!
Vel, med dagens datapriser, som vil synke, kan jeg doble datakvoten i Juli de neste 10 årene bare for prisen av antenna til DAB radioen som kun har noen få radiokanaler :yesnod:
Men nå spurte ikke TS om hva som var billigste måten å få radio på da men...
Og en annen ting. NRK sender i bedre kvalitet via nettradio enn via DAB. Pluss at en på nettradio selv kan velge kvaliteten hvis feks forholdene er marginale eller man ikke ønsker å bruke mye datatrafikk osv.
