På hengende håret! Tau i propellen i dag
oivindg
Skulle gå hjem fra Kommersøya i ettermiddag. Vi var tre båter i følge, pluss noen unger i jolle, så jeg overså en liten (20cm) bøye som lå i vannet noen få hundre meter nordøst for Fantebukta. De andre i følget begynte å rope og peke, men det gikk litt tid før jeg skjønte hva det dreide seg om. Jeg er såpass fersk som skipper at jeg først brukte noen sekunder til å prøve å se hvor bøya var. Jeg fikk ikke øye på bøya, men kom plutselig på at jeg skulle sette propellene i fri. Ikke før hadde jeg dratt spakene i fri, før jeg hører bøya/tauet subbe under båten. Skrekk og gru! Dette blir trøbbel! Jeg gikk ut på badeplattformen for å se etter bøya, men den var ikke å se noe sted. Men hvis jeg bøyde meg godt ned syntes jeg at jeg kunne se et tau som hadde retning omtrent fra styrbord propell og ned i sjøen. Jeg gikk frem for å dobbeltsjekke at begge motorene gikk, og det gjorde de. Da jeg kom tilbake til badeplattformen var det ikke noe tau å se.
Hadde tauet løsnet av seg selv? Neppe. Jeg tok i alle fall ikke sjansen på det. Så da var det å få brakt over en dykkermaske fra en av de andre båtene, stoppe maskinene, ta på badebuksa, vippe ut badestigen og å stå og grue seg til å hoppe uti. Både på grunn av det kalde vannet, men også fordi båten lå og drev. Litt rart å la båten drive rundt uten styrmann, men med de andre båtene rundt føltes det som det var under kontroll. Til slutt fikk jeg mannet meg opp og hoppet uti. Første forsøk var mindre vellykket, fordi jeg bare fløt opp igjen før jeg fikk sett noe. Neste gikk bedre, da brukte jeg enden av roret som håndtak til å dra meg under båten. Der var bøya, og tauet satt rundt akslingen mellom propell og akselbrakett, og rundt den ene propellvingen. Andre enden av tauet forsvant nedover til bunns. Opp etter mer luft, og bedre teknikk til å få holdt meg under vann, så nå så jeg at tauet bare hadde vært med rundt en halv omdreining. Litt mere kaving og pustepauser, så fikk jeg lirket løs bøya og tauet og svømt det godt klar av båten før jeg slapp det.
Jeg har hatt utrolig flaks. Sannsynligvis så har tauet gått i propellen akkurat da jeg satt dem i fri. Noen flere runder rundt, og det kunne kjørt seg skikkelig fast. Hva har jeg lært av dette? Jo, jeg må ha bedre utkikk når vi går i følge, og vi må ha større avstand mellom båtene. Og kanskje kommer jeg på noe mer når det får synke inn.
Forresten, jeg skal kjøpe meg dykkemaske å ha ombord. Og kanskje et lite blybelte.
Øivind
Velkommen i gjengen :lol:
Du har jo to motorer, så du hadde nok humpet deg hjem :smiley:
Du var flink og fikk satt fri. Jeg merket ikke noe før 10m av tauet var surra godt inn :-)
Jeg bruker blybelte når jeg snorkler. Er nøytral i vannet med tre kg og kort våtdrakt og neopren sko, hansker og 10mm tykk hette
Har også fullt dykkerutstyr ombord med noen tusen liter luft og skalldrakt, men det blir mye styr for lite så lenge tauet ikke sitter så hardt.
Anbefaler at du tester bly i sikre former. Er litt kjip følelse om du synker fort...
Jeg har slike Rope Cutters http://www.ropestripper.com/strippers.php
Har dog ikke fått sjekket at de funker, men den dagen kommer nok :rolleyes:
ad. planlegging:
Hei
Det er mulig slike kniver virker, men tror du skal ha flaks om de gjør så. Har kutte tau av flere båtpropeller som har hatt forskjellige varianter av slike kniver montert, som ikke har gjort jobben sin.
Ett tips når det gjelder å kutte tau som har surret seg rundt propell og aksel er å ikke bruke en ny og skarp kniv. Bruk ei baugfil, en brødkniv, ja en rusten gammel sløyekniv er bedre en helt nye blanke kniver, en må ha kniv blad med tenner på, da går det mye lettere.
larss
Hadde en liknende episode tidligere i sommer, propellen spiste en enorm klase med tang midt i havna i Smögen. Jeg forsto ikke helt hva som hadde skjedd, men plutselig mistet jeg fremdrift og var omringet av dyre båter på alle kanter.. Motor alarmen gikk, heldigvis drev jeg inn imot en båt som hadde folk ombord så jeg fikk assistanse til å fortøye imot dem. Sjekket diesel, kjølevann osv, fant ikke noe galt, men med en gang jeg satte motoren i gir startet problemene igjen.. På med dykkemaske for å inspisere under båten, joda, VP MD5'en med foldepropell måtte kjempe imot tidenes tang-klase. Måtte ned med kniven og jobbe lenge for å få alt unna igjen..
  • 3 måneder senere...
Erfaringen med nylontau som setter seg på innsiden av sine kniver gjør at jeg ikke liker slike ;) nylontau smelter ved litt varme, så det kompliserer å fjernet tauet. Knivene vil da gjøre det vanskelig å komme til
Mulig at knivene kan begrense at tau går rundt akselen, men min erfaring er at hvis det gjør det så er det værre å fjerne tauet etterpå
