Mystiske dingser på Yanmar panelet
Stig Å.
Den store er en trykkbrytter. Var en tur i båten nå og skrudde opp panelet og kikket under og der va jo ingen av de 3 "bryterne" koblet til noe som helst.var en del løse ledninger så får en kjekk jobb og løse den floken :-P
Dette må vel stå forklart i manualen til den Yanmar-motoren dette er koblet til. Hvilken motor er det du har?
Har en 2QM15G motor Redigert av Stig A. Å. (see edit history)
Har du utstyr om bord som ikke virker? For meg så ser det ut som en helt vanlig uttrekksbryter oppe til høyre, en trykknappbryter i "turtellerhullet" (horn/el stopp??) og evt en stopphendel. I eldre båter så er det slettes ikke uvanlig å finne slikt. Hvis det sitter et nyere bryterpanel ved siden av så kan dette være gamle brytere som ikke er fjernet for å unnngå hull i panelet??
Men betegnelsen Dings??
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Ja ser ut så de ha fjernet en del kabler slik at de bare henger løst under panelet. Fikk båten for 1 uke siden. Skal skifte ut alt det elektriske i vinter så får en kjekk jobb me og finn ut hvor alt går :)
