svinghjul for VP aq171a; passer det fra bilmotor (NB:bankesensor)?
Draco 2000HT
I forbindelse med overhaling av en Volvo Penta AQ 171a motor, som vel er samme som 151, bare med doble kammer, så vil ikke motoren starte....
Dette kan jo han mange årsaker, men motoren "manglet" svinghjul, og det ble kjøpt et brukt fra bil. Dette er ganske tykt og har huller for "bankesensor". Det ser ikke helt likt ut som det tegningene i verkstedshåndboka viser.
Er det noen som vet noe om dette der ute; kan en teste dette på noen måte ut i fra "bankesensoren"?
Motoren er skrudd i båten, så vil helst slippe å ta den ut igjen, for å skifte svinghjul, om dette kan sjekkes på annen måte.
Om noen har et slikt svinghjul er det selvfølgelig interessant.
Nei; resten er helt originalt volvo penta AQ 171a, ca 1989-90 model med doble forgassere. Dette betyr at også sensoren og clutchuset er originalt, så den må jo gjøre en jobb... Jeg vet ikke om jeg bruker riktig betegnelse, om det heter "bankesensor", men den står altså bak på motoren, øverst på clutch-huset, omtrent der coil var montert på AQ140. Her er det jo et nyere fordelersystem.
  • 1 måned senere...
Neei, det er det vel ikke? Se vedlagt bilde.
Fant følgende for Volvobilmotor på nettet, men det er nok ikke helt likt...: "Før motor monteres er det viktig å forsikre seg om at svinghjulet er montert riktig, blir det feil kommer du aldri til å få start + at det er mye jobb å fikse det, itillegg til at det er vanskelig å sjekke at det satt feil uten å ta av girkasse. Svinghjulssensoren sender et signal til hjernen når oppholdet i hullene passerer sensor, disse skal passere 90" før cyl.1 er på topp. Bruk reimhjulet i front for å få motoren i Øvre død punkt på syl.1, dvs at hakket på reimhjulet skal stå mot 0 merke på plastdekselet. Monter så svinghjulet med oppholdet i hullingen mot starteren (90" mot sensoren), Så monteres selve føleren. OBS, husk "locktite" på svinghjulsboltene, løsner svinghjulet kan du miste beina."
