Er på "høstjakt" vedr. båt - Seacraft 650 - erfaringer?
bOFFE1968
Hei.
Er på jakt etter båt og trenger hjelp fra forumets eksperter. Har i kikkerten en Seacraft 650, 22 fot, 2001 modell(både båt og motor). Den har en liten kabin, selvlensende, el. toalett med 40l septik++. Er dette noe å satse på? Skal bruke båten til rekreasjon og bor i Fosnavåg, sørvest om Ålesund. Vi er tidvis 2 voksne og 4 barn som skal ut på tur. Noen gode forslag til hva jeg bør satse på? Hva bør jeg tenke på? Hadde vært fantastisk med hjelp?.
Redigert av bOFFE1968 (see edit history)
Budsjettet er rundt 200 000.- . Når det gjelder innenbords eller utenbords motor har jeg ingen preferanser, men åpen for alle gode forslag/anbefalinger. Også når det gjelder bensin/diesel er jeg åpen for gode argumenter for det ene kontra det andre. Overnatting er ikke et must - ser heller på kabinen som en grei oppbevaringsplass for puter og diverse. Kan nok tenkes at det blir litt trekking av vannskillet, men ikke noe definitivt krav. Alle gode forslag/anbefalinger mottas med takk.
