1988 70 HK Evinrude, demontering av impeller
Geir Hansen
Sliter med å få av impelleren på motoren.
Etter å ha slitt i timevis for å få ned undervannshuset (greit å løsne ALLE skruene først!) har jeg fått frem impelleren, den var som forventet i en sørgelig stand... men å få denne av akslingen viste seg å være letter sagt enn gjort...
Regner med at det er normalt med rust rundt der, og jeg vet ikke når den sist ble skiftet, Jeg kjøpte båten høsten 2010, brukte den sesongen 2011, og siden da har den stått på henger..
Jeg får beveget den opp ca en mm.. men siden jeg ikke aner om den er festet på noe vis, tør jeg ikke bryte på den... akkurat nå står den i et bad av 6-66, og det kommer den til å gjøre til jeg kommer hjem over helgen...
Noen tips på hvordan jeg kan få denne løs uten å gå løs på den med baufil hvis rustløser ikke funker???
bilde
bilde
bilde
Tja, ville begynt med å stålbørste rusten vekk rett over impelleren. Så kan du ta en kniv å skjære vekk skovlene. Bruk så en vannpumpetang for litt mer moment. Hold evt tangen rett ut til siden, og bruk en hammer og dunk forsiktig under skaftet på tangen samtidig som du holder den. Impelleren sitter forøvrig med en sporkile på akslingen, så ha det i minne hvis du må dele den med baufil og du plutselig treffer noe hardt.
Fikk den løs tror jeg... men jeg har en mistanke om at jeg ikke fikk løst alle delene fra akslingen?
Denne ringen virker for "myk" til å være en del av selve akslingen (kobber / Messing?), men den sitter bom fast :-(
bilde
bilde
Virker som den egentlig hører sammen med impelleren, men tør ikke helt å gå løs på den med baufil før jeg er sikker...
Redigert av Geir Hansen (see edit history)
En liten gassbrenner og god varme tenker jeg gjør susen. har du skrustikke, kan du henge den etter den ringen fra Impelleren(juster kjeften på skrustikke slik at ringen blir liggende oppå kjeften i stikka) og dunke på akslingen. Sammen med sterk varme skulle dritten løsne tenker jeg.
Edit: ser at akslingen ikke er løsnet fra girhuset. Da funker jo ikke min løsning hehe.... men varme pleier å hjelpe uansett
hva med en drehmel og liten kappskive da? Pass på så du ikke tar låsesplinten da.... selv om den sikkert kan skaffes ny...
Redigert av jerognal (see edit history)
  • 2 uker senere...
Takk for råd.. Det ble Dremel og kappskive som ble løsningen.. Nå fulgte sporkilen med i impellersettet, og det er viktig hvis an velger varme for å løsne ringen, da sporkilen er av plast :-P
En annen ting å huske er at det pokker meg er en opp og ned side av impelleren, det tok meg litt tid med bannskap og bønn før jeg oppdaget det...
Nå er det montert sammen, etter mer bannskap.. bare det å få på plass gummipakningen rundt gearstaget under motoren la et lag svovel under taket...
Så da gjenstår bare å sette sammen alt igjen, og prøvekjøre.. trodde jeg... men neida.. presterte å knekke ene stussen på bensinreturen inn på oljepumpa, så da er det bare å vente på deler før noe mer skjer. forhåpentligvis er den ferdig til sesongen 2020 :-(
Hvis ingen har noen forslag på hvordan hele oljepumpa kan fjernes?
Jeg fikk skifta impeller på en 50HK Evinrude en gang, og rekner med den har samme stammekonstruksjon.. han som gjorde det måtte bruke varme for å få det til ja.. Jeg skjøndte at dette ikke var noe å begynne med selv.. Men det ser ut som du har hatt vann i oljen din! Det så ikke spessielt bra ut der inne
Ikke mye olje der nei, men hadde egentlig forventet mer rust på en så gammel motor..
Nå er det bare å vente på et T-stykke som kan settes inn istedenfor VRO pumpa, har ingen intensjoner om å knote jævelskapen på plass inni der, trangt av en annen verden å få på plass de to skruene.. Regner med det Bare er å finne rette delene og kjøre returen inn på slangen på en eller annen side av filtret?
