Navman tracker 5607 er kaputt
Andreeas
Hei.
Eg har her ein Navman Tracker 5607 som har sluttet å fungere. Den har vore til reperasjon 3 gonger, og kjem kvar gong tilbake uten at dei kunne finne noko. Den vart testa seinast idag. Når den starter opp, kjem det berre striper over heile skjermen og ingenting skjer. Legger ved video for å vise: https://www.dropbox.com/s/47xed5utf0phq5i/2013-09-08%2012.03.19.mp4
Er det nokon som har hatt eit lignande problem og kan vere til hjelp ?
På forhånd takk
Share on other sites
Utgjør det noe forskjell i bildet om du knakker/banker litt på baklokket.? Tenker her på om du har en vakkelkontakt, feks på LVDS kabelen mellom LCD kontrolleren og selve LCD panelet. Ettersom verksted ikke finner feilen er det ikke umulig at de ikke får frem feilsymptomet under test, når apparatet er åpnet....
Feil på LVDS kabler/kontakter kan gi usedvanlig vemmelige periodiske feil :-)
Husker ikkje navnet, men det var i Egersund. Har foreløpig ikkje prøvd å banke på baklokket, men det skal testes. Den har også vore prøvd i ein annan båt med samme utfall. Har tidligere lurt litt på om den kan ha blitt litt for varm. Etter den kom tilbake frå rep. så virket den en liten stund før det var tilbake til samme tullet. Kan det være noko hjelp i å åpne den og lodde kontaktane ?
