Hull i cav filter montert i motorrom.
Bjørnevold
Kjøpte meg en Nordkapp 17HT her om dagen, fikk den grisebillig da den hadde startproblemer. Aq115 b20 maskineri. Fikk forsket endel og fant ut att det rett og slett var små hull i filteret, ett Cav filter med vannutskiller. Dette er montert i motorkasse ikke langt fra motor og det ser ut som om det er varme som har forårsaket dette siden lakken på filteret ser svidd og bulete ut. Er disse da godkjent for å monteres slik da? Finnes det varmeskjold som kan monteres eller kan man lage til noe selv her?
Gla jeg fant brannbomba før det gikk galt hvertfall :-)
Kom gjerne med innvendiger, svar og fornuftige løsninger.
Hvis du har det så varmt i motorrommet at lakken flasser så har du større problemer enn plassering av filteret! Det filteret må være svært gammelt siden det har rustet i stykker. Jeg ville uansett ha flyttet det ut av motorrommet hvis mulig.
Jeg skjønner ikke hva du mener med varmeskade her. Lakken på filteret flasser av på grunn av rusten, ikke omvendt. Om det hadde vært pga varme ville du ha sett blærer og svidd lakk, men da snakker vi om temp. over 150 grader. Mao brann i motorrom. Og da hadde det neppe vært stort igjen av båten...
