Hvorfor to spaks motor/gearkontroll
Due
Har selv to spaker i vår NB32.
Den ene spaken styrer giret, dvs forover eller akterover.
Den andre styrer pådraget.
Hvorfor det er valgt en slik løsning vet jeg ikke, men mindre utsatt for feil justering ( enklere konstruksjon) kanskje?
Fungerer helt flott selv om det krevde relativ lang tilvenning :-)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Ser dette er brukt mye på NB 870 med yanmar. Dette er jo ikke noen reserbåt, så må jo være andre grunner til at dette er benyttet. Har også lagt merke til at det er brukt på endel kad 43 motorer også.
Det enkle svar er at det er lett og billig å få til to styreposisjoner med to spaker.
Spakene kan forbindes parallelt via kablene og byr således på en enkel montering. Hadde det på min egen båt, men kona forlangte det vekk (vant med en spaks) da jeg nesten hadde lært meg å manøvrere med det. Likevel foretrekker jeg en spaks betjening. Synes jeg får en finere kontroll av motor og gear-innkopling med det. Yanmar anbefaler faktisk en-spaks kontroll i sine spesifikasjoner.
Dette er et interessant spørsmål som jeg har lurt en del på. En vennefamilie av oss bestilte en helt ny NB 32, og i den er det tospaks kontroll inne og ute.
Når jeg har tenkt rundt det, har jeg ikke kunnet finne et eneste positivt argument for tospaks i forhold til enspaks. Nå har jeg sett det første: At det er billigere. Finnes det andre forståelige argumenter?
Jeg har hatt enspaks på mine to foregående båter, men fikk tospaks på min nåværende båt. For mitt vedkommende krevde det lang tilvenningstid, og jeg kan ikke si jeg kommer på en eneste fordel med å ha to spaker. Er det noen der ute som har bygget om fra tospaks til enspaks betjening fra to styreposisjoner?
Intressert i erfaringer fra noen som har gjort dette.
Jeg foretrekker to spaker, er ikke helt sikker på hvorfor, kan ha noe å gjøre med at det likner mer på oppsettet man har ved vridbar propell. Kommer ikke i farta på noen argumenter for å ikke ha to, kan ikke helt forstå at noen syns det er noe særlig vanskeligere.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Fordelen med 2 spaker er at man slipper og sette spaken i fri for og skifte fra den ene til den andre styreposisjonen.
Jeg hadde 1 spakaks kontroll inne og på FB med glidere til samenkobling av spakene, det var ganske irriterende når jeg måtte sette spaken i fri inne for og ta over på FB.
Nå har jeg byttet til 2 spaks og da er det bare og flytte seg i fart :thumbsup:
Hadde 4 spaker nede og 4 spaker på fly på min båt, de to i midten var pådrag 0-100% mens de ytterste var gir akter-nøytral-forover.
Dette er forsåvidt greit nok å bruke så lenge man bare girer når man manøvrerer til og fra kai, må man derimot ha litt pådrag for å gå til kai synes jeg ikke dette fungerer bra. En gang jeg var noe stresset skulle jeg gire ene motoren fra akterover til forover, istedet ga jeg full gass. Man kan jo selv tenke seg følgene en slik feil kan medføre. Bakgrunnen til at dette kan skje er at man stadig må flytte hendene mellom spakene, dette kan bli tull av.
Selv har jeg bygget om til elektroniske spaker av typen ZF Mathers Clear Commander, disse er svært enkle å bruke sett i forhold til de andre jeg hadde. Nå slipper jeg å skifte grep og kan bruke turtall om behov, jeg har også synkronisering av turtall, ved bytte av spaker fra fly til inne må hendelen som skal ta over stå i nøytral, selve overføringen skjer ett sekund etter at knappen er trykket inn, man kan dermed flytte spaken til ønsket pådrag før overføring av kommando, resultatet er at turtallet kun endres litt under overføring.
