Krympeplast Arendals området!
Jensi Haraldo
Jeg har tenkt å pakke inn båten min med krympeplast for vinteren, men har aldri gjort det før!
Lurer derfor på om noen vet om noen steder i Arendals området som gjør dette! eller om noen har bekjente,eller selv kan hjelpe meg med å få dette på båten! Ser man får kjøpt krympeplast på Maritim, men gidder ikke betale 6000 for varmepistol...
Så fint hvis noen kan hjelpe meg med dette! (er en 14" RIB)
Takker for svar!!
Redigert av Jensi Haraldo (see edit history)
Skru av bøylen og vindskjermen om du har og sleng den opp ned på to bjelker :)
Det er vel neppe det beste for en RIB å hvile på gummien hele vinteren. Dersom det er en 4-takter så må motoren også av.
Hvorfor vil du ha krympeplast? Dette er noe folk som driver med båtopplag profesjonellt bruker for å gjøre det enkelt, dersom du skal gjøre det selv på bare én liten båt, er det da både enklere og bedre å bygge et lite presenningstativ over den.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
