Fjerning av gammelt bunnstoff
Tallisman
Prøver meg med en liten forespørsel før jeg takker ja til tilbudet. Saken er den att jeg har fått ett pristilbud på 25000 for og blåse av gammelt bunnstoff på 32 fots Båt og påføre 2 strøk Primer og 2 strøk bunnstoff. Lurer på om dette høres ut som en grei pris eller om jeg bør undersøke om det er noen som hvil og kan utføre denne jobben billigere.
Joton feks anbefaler minst 5 strøk, evt vinylprimer også.
http://www.jotun.com/no/no/b2c/products/boats/antifouling/index.aspx
Vi gjorde dette i vår, 6 eller 7 strøk, på 38 fot. Skrapte ned fullstendig, pusset med sandpapir og så alle disse strøkene. Og pga støttene tar det uhorvelig mye tid, for det skal jo også males under støttene, og tørke før man flytter trykket tilbake. Sånn sett blir det mange ekstra runder ift antall strøk. Grøsser fremdeles av hvor mye jobb det var, så 25 000 er det kanskje verdt, ville nok hatt hvertfall et tilbud til og sammenligne med. Men du sier "blåse av",- er dette trygt/bra/gir godt nok resultat, eller bør det pusses også? Er dette i så fall inkl i prisen?
.. tykkelsen ..
Jeg har gjort dette på 2 båter. En Draco 21 og min forrige Marex 770. Brukte kun smal rulle. Det skal ikke være så veldig tykt, det viktigste er at strøket skal være tett. Jeg brukte grønn og grå, annethvert strøk, 2-komponent fra Internasjonal. De garanterer tetthet etter 6 eller 7 strøk. Ville blitt mye med 7 tykke strøk. Følg anbefalt antall strøk, ikke så kostbart for et par bokser ekstra når du først har skrapet ned...Med 2 farger på annenhvert strøk synes det tydelig at strøket dekker. Det samme med bunnstoff, ikke legg på masse hver vår, har ingen hensikt å bygge dette i tykke lag. Flekker kun der det behøves under og er utsatt for groe, samt i vannlinja. Men om jeg tar jobben for 25k... njæh..
Om man maler primer med airless sprøyte oppnår man betydelig tykkere sjikt enn med rulle pensel. Anbefalingene om antall strøk gjelder rull/pensel. Når du sier blåse av antar jeg du snakker om sandblåsing. Da er det nødvendig med sparkling/sliping etterpå for å få et godt resultat.
Jeg har fjernet bunnstoff både kjemisk og ved sandblåsing flere ganger på båter, og prisen er ikke noe å si på om det er med sparkling og sliping før påføring av primer. Påføring av Jotamastik 87 (med sprøyte), +/- 300 my tørrfilm totalt, blir bra.
Oppfølging av arbeidene er viktig for ett godt resultat til den prisen, slik at du er sikker på at utførende ikke jukser underveis.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Hei! Jeg har planer om å få båten min sandblåst. Men betyr dette at jeg må sparkle og slipe etter behandling?
JA. Sandblåsing er vell noe en tyr til når en har plastpest og må bygge opp nytt vanntett sjikt.
For fjerning av bunnstoff er kalk og tørris blåsing tingen etter som jeg har lest.
PS, søk på "blåsing" 78 treff
Jeg har sett arbeidet som enkelte innleide sandblåsere har gjort på båter i havna vår, og hvor glassfiberen sto ut som grisebust etterpå. Dette vaksinerte meg fullstendig fra å benytte sandblåsing da jeg skulle rengjøre og legge primer på nybåten. Nå er vel dette svært operatøravhengig, men for meg synes det som Kalkblåsing er en mye mer skånsom metode, hvor overflaten blir matt og ideell for påføring av primer uten pussing og sparkling etterpå.
Ref; https://baatplassen.no/i/topic/85992-ned-til-skinnet-volume-ii/
ad. planlegging:
Etter og ha lest god informasjon fra Rem har jeg bestemt meg for og undersøke litt mer om hvilket blåseutstyr dette Båtfirma bruker om det er Sand / eller Kalk og aller helst få besigtige en båt eller få referanse fra en båteier som dette firmaet har har utført en slik jobb For.Er nå og blitt litt i tvil om hvor mange strøk Primer en bør bruke/ eller mulig det er best og gjøre som Rem skriver bruke 3 lag med epoxy. Epoxy er ett stoff jeg aldri har vært borti lurer på om det er like lett og arbeide med og påføre som Primer.på min båt har jeg aldri sett tendenser til blæredannelse i gelcoat så da bør det vel muligens holde med og påføre Primer.
Med epoxy i denne samenheng menes 2-komponent primer. Vanlig en-komponent primer har ingen anvendelse som grunnlag på et renblåst skrog
ad. planlegging:
Ja, det er 2-K som gjelder. Det er mange leverandører, og de anbefaler litt forskjellig mhp. antall strøk.
Første strøk med bunnstoff legger du vått i vått med siste lag primer. Legg på 2 strøk bunnstoff når båten er ferdig primet. Første strøk med kontrastfarge (ofte hvitt) til det etterfølgende. Slik blir det mye lettere i ettertid å se når bunnstoffet er slitt ned og må flekkes/fornyes.
ad. planlegging:
Jeg fikk slipt ned min 39 f båt primet & stoffet i Tyrkia og betalte ca 15000 kr. Men det var der;-). Har litt muskelkraft går det greit å skrape ned en 32 fots båt ved hjelp av el. skarpe og en vanlig god skrape med spesialblad. En kan også bruke egenkomponert eller kjøpt reprimtype, men det er er en langvarig grisejobb da stoffet kun tar ett lang pr påsmøring.
En vanlig hobbyhögtryck (80 bar) med ett ejektormunstucke så vatten/sandblåser du en 28 fots båt måd ca 25 lager bottenfärg på ca 5-6 timmar.
Bärja försiktigt så kommer du inte att skada plast och gelcoat. Däremot kommer geilcoaten att få en lagom matt yta för att praima på. Eventuella blåsor kommer att punkteras och måste då spacklas. Vi provade olika kornstorlekar på sand och kom fram till att 0,4-0,8 fungerade bäst. Inget rykande och det skvätter inte mycket. Åtgång sand var ca 200 kg så det handlar inte om några större kostnader. Ejektormunstycket kostade 395 sekr och köpter på Jula i Sverige. mot slutet av arbetet började keramik ringen att slitas så köp en extra direkt för att få optimal stråle. Om jag inte mins fel hamnade alla kostnader med 3 lager primer (Hempel leight) och 2 lager bottenfärg på under 5000 sekr. Total arbetstid ca 20-25 timmar
