Hvit flekk på Teak-bordet
Puffen
Prøv dette på eget ansvar :)
Fikk glass ringer på et lakkert teak bord for noen år siden. Fikk da beskjed i en møbelbutikk, at i gamle dager tok de en bomullsdott med rødsprit som de forsiktig fuktet overflaten med for så å tenne på. Flammen skal gå ut på rundt sekundet å skal tørke ut fukten under lakken. Jeg gjorde dette med stort hell på 4 hvite flekker på mitt bord. Polerte over med litt møbelolje å bordet ble som nytt.
Forsiktig blåse over med en varmluftpistol kan nok også gjøre trikset.
Er det ikke bare fukt under overflaten, men misfarging hjelper jo selvsagt dette ikke.
Redigert av fredde1972 (see edit history)
Når det gjelder finnish på interiør har disse gutta mye: http://www.alanor.no
Anbefaler alle å se gjennom sortimentet deres. Her er det MASSE både for treverk og plast !
  • 1 år senere...
Stupide meg satt en varm kaffe kopp på en lakkert mørk trekiste av gammel edel årgang. Resultatet var en hvit ring. Noen som har tips om hvordan få den ringen vekk. Kan si det sånn at eieren av kista ikke ble så veldig happy.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
