nb870turing Startet 12.September.2013 Link til dette innlegget Startet 12.September.2013 nytt båtkjøp Da det begynte å vibrere mer og mer i fra akslingen tok jeg båten opp å joda akslingen fast og så da at gummien som sitter i akselopphenget var full av rukjell.tok vekk rukjellet aksling løs settet båten på vannet igjen jippi fart 20 knopp. turtall 2350 omdr. etter 2 dager ny vibrasjon .aksling fast igjen båt på slipp. så da at akselopphenget hadde en liten bøy .vekk med akslingen tok vekk 3 bolter som gikk igjennom plasten og akselopphenget. det var det nu skulle den komme løs trudde jeg .sitter enda bom fast .får den ikke løs Sitér dette innlegget Link to post
nb870turing Svart 14.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2013 er det noen som har vært borti lignende arbeid med akslingsoppheng Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 14.September.2013 Link til dette innlegget Svart 14.September.2013 et bilde hadde nok gjort seg. Men burde det ikke vært fire bolter der? Sitér dette innlegget Link to post
nb870turing Svart 17.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2013 hei Geir. Fikk ikke lastet ned bilde format for stor ?. snakket med bosvik i Risør dem viste vist hvordan wiking 28 var bygd. fikk til svar at antall boltefester til propellakselbranketen blei før levert med 3 hull ,nu leveres dem med 4 hull til boltene. bestilte en ny propellakselbrakett da arbeidet med å bøye tilbake ikke er sikker. så her blir det arbeid da den nye og den gamle ikke går overens på bredde og dybde, må kutte vekk gammel plasting og plaste på nytt. fikk også til svar at gummien som sitter i proppelakselbranketen må rengjøres 2 ganger i året pga at det kan komme fragmenter i sjøleribbene. finner det fort ut hvis akslingen går tregt. skal kunne dreie den rundt for hand. Sitér dette innlegget Link to post
