Smiley Startet 13.September.2013 Link til dette innlegget Startet 13.September.2013 På mandag får jeg en container med et par båter samt kajakker. Jeg har bare en utfordring; hvordan få den største båten ut av containeren? Jeg har et par idèer selv, men ønsker meg innspill for å se om det kan være enklere løsninger jeg ikke ser. Utfordringen er: Kanskje bare 2 mann tilgjengelig, Vekt hovedbåt ca. 500kg. Det ser ut på bildet som om båten er plassert i krybbe med stålramme. Ikke tilgang til truck (men tilgang til 2 stk jekketraller), Containeren blir forhåpentligvis plassert på bakkenivå og ikke på ben (tar gjerne forslag om den skulle bli stående på ben også), Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Chiefengineer Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Jekk opp ramma evt. med pallejekker. Legg et par lange planker, godt innsmurte i Zalo under ramma på hver side av senter med en fortsettelse ut av containeren og trekk hele ramma ut med en talje, evt. bil m. lavgear / truck etc. Beskytt fenderlist/side med plank stående fra gulv og opp i hver side av åpning. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Kapp stroppene, kjør containertrucken bort på kaikanten og senk containeren 1m ned i vannet. Båten flyter ut av seg selv.... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Roger jo Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Gjekk opp og noen rør under ramme burde gjøre susen. Er det plass til å få inn jekketrallen fra baksiden så har du en i hver ende. Kommer containeren med en kran bil tenker jeg han får den ut på et blunk. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
-morten- Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 bind fast krybba til en telefonstolpe og kjør som faan! nei da... er konteineren på henger da eller? skal du ha den over på henger eller rett på vannet? jeg vil tro en truck med langgafler ville vært det beste Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Olav Skjevling Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Bruk en jekk og løft opp ramma litt, legg under et rør eller en aksling på to plasser, senk den ned igjen og rull den ut...... Sitér dette innlegget Link to post
wabby Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Jekk forsiktig opp bak, monter et hjul i hvert hjørne. Så det samme i front. Lag en liten rampe ut. Vips så har du en krybbe på hjul. http://biltema.no/no/Verktoy/Arbeidsbenk-og-oppbevaring/Hjul/ Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 13.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Akkurat nå savner jeg en "liker" knapp her! Mange gode forslag! Båten skal ikke på vannet i år, og jeg vet ærlig talt ikke hvordan contraineren er ment å dras ut (kranbil, henger etc.). Likte spesielt godt løsningen til WABBY med transporthjul! Jeg har 2 stk stillasplater som kan funke som rampe. Har også tilgang til rør (skiltstolper) som kan legges under som forslått. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
JRK Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 (redigert) Hei, Du trenger nødvendigvis ikke hjul for å få den ut. Jeg har vært med på å flytte svære kjøledisker. Da setter vi en fleskesvor i hvert hjørne heller litt vann på gulvet. Et kraftig puff og de seiler avgårde. Utrolig men sant. Du klarer deg med et kubein for å få fleskesvorn under Redigert 13.September.2013 av JRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Jeg hadde ett lignende problem da jeg fyllte opp en trekasse med en mengde varer, denne ble løftet inn i pizzavarebilen av en palletruck, oppdaget da at det var lite mellomrom mellom kassen og taket på bilen men da var tiden for kort til å endre på planen. Jeg kjørte tilbake til jobben og neste dag kom oppgaven med å få ut denne kassen. Det ende med at jeg bandt ett tau rundt kassen og en lyktestolpe, deretter var det bare å kjøre forsiktig frem, iallefall så langt at kassen var halveis ute slik at jeg fikk fatt i det som var i kassen. For din del tror jeg dette går lettere enn du frykter, hvis du får en 2x2" under på hver side så burde du kunne dra ut både krybbe og båt, bruk hengerfeste på bilen din. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 ja får du den på bakkenivå vil det være enkelt å dra ut med en bil legg noe under for å skli det på og ha med noen som kan passe på sideveis så du slipper å komme ut skeivt Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Zitt Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Arbeiderne til de gamle faraoene brukte ruller da de bygget pyramidene! Jeg tror også det er løsningen! Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 13.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Da begynner det å forme seg en plan. Vitaraen har 4-hjulstrekk og lavserie, så vi burde ha kraft nok. Tar med noen skiltstolper i beredskap sammen med de omtalte stillasplatene. Da får jeg bare håpe at containeren ikke blir satt på ben, da kan"fallhøyden" bli stor. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Frøken Fryd Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 Du får undersøke først da og si at du helst ser at kontaineren blir satt på bakkenivå. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 (redigert) Du bør minimum ha tre skiltstolper, for du må flytte de frem etterhvert som båten ruller. Ta også med en slegge slik at du kan justere retningen på dem. Da svinger du båten akkurat dit du vil. Ta også med noen tykke boks(4"x4") å rulle ut på foran containeren. Hvis du i tillegg bygger opp containeren bak, og lager en liten bakke, så tror jeg dette går som en drøm. Et spett bør du også ha. Redigert 13.September.2013 av Wiking26AC (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 (redigert) Det er ikke ben på den containeren så den blir garantert satt på bakken eller du må losse den mens den står på en tralleDu bør ringe de som skal levere og spør om de kan komme med sidelaster så setter de den ned på bakken mens du tauer den ut Redigert 13.September.2013 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Bearded Beast Svart 13.September.2013 Link til dette innlegget Svart 13.September.2013 (redigert) containeren må sjølvsagt stå på bakken. Det er bare å dra lasten ut. Ikkeno problem. Vi laster og losser containere med trekasser fulle i stål med å bare skyve inn med trucken. De tyngste veier over 2000 kg og gjerne med ei kasse på 1500 kilo oppå. Du må mao kun ha et par planker til å dra på når lasten kommer ut og noe å dra med ;p Redigert 13.September.2013 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 15.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2013 Da satses det på bare å kunne dra lasten forsiktig ut. Ser ut til at containeren rett og slett blir kjørt hjem til meg og hensatt i gata utenfor, for henting neste dag. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Smiley Svart 19.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Dette gikk perfekt! La ut to stillasplater bak for å utjevne høyden. Trakk ut så jeg kom til framre del av ramma. Der satte jeg på en gammel plast-miniski på hver side. Trakk så hele greia ut av containeren med Vitara'n i lavgir. 10 min. jobb å tømme... :-) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Frøken Fryd Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 (vi er glad i bilder) Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 19.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Jeg er ikke så oppvakt at jeg husket på å knipse underveis.... det kom jeg på først når båten sto i oppkjørselen. Men båt og kajakker ser ut til å være i utmerket kvalitet. Og skadefrie etter en lang reise. Bilder av produktene kommer så snart jeg er hjemme ved pc'n igjen. (Par uker)....... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
