Langtur for nybegynner - planlegger jeg for stort?
Pequod
Jeg er nok bitt av basillen, selv om båten ikke er innkjøpt ennå... Leser alt fra tråder om lufting av septiktank til lensepumper og VHF-konsesjoner med like stor interesse... :smiley:
Men altså, har jo da fått blod på tann, og har allerede begynt å se på alternativer til neste års sommerferie. Jeg er som sagt nybegynner og snekkeinnkjøpet blir altså min første båt, selv om jeg har endel båterfaring fra før.
Jeg er i den heldige situasjon at jeg har en avspaseringsuke hver måned, så når båten er sjøsatt i april har jeg mulighet til befinne meg til sjøs i dagesvis, i tillegg til dagsturer og helgeturer (bortsett fra mandag, som er bandøvingsdag og hellig!). Jeg planlegger derfor å bruke båten veldig mye slik at jeg både blir godt kjent med den og med det å styre, navigere, ferdes på sjøen, beregne tidsbruk, drivstofforbruk, vær og vind, strøm osv. osv.
Så, i slutten av juli/begynnelsen av august tenker jeg å ta rundt fem uker fri og dra på langtur, ikke nødvendigvis alle fem ukene, men mesteparten.
Det jeg ser som veldig fristende er å ta turen nedover langs kysten fra Nesodden og Østfold, over til den svenske skjærgården og helt til Göteborg. Et par dager i byen der, kanskje spandere på oss en hotellnatt, og deretter ta Göta elv/kanal opp til Vänersborg. Der sørger gjestehavnen for landtransport av båten til Uddevalla (tar en halvtime) og så kan vi fortsette ut derfra og over Lysekil og tilbake til Norge. Ut i fra det jeg har sett av beskrivelser her, kan jeg regne med at turen ned til Göteborg tar en til halvannen uke, kanskje to (vi skal ikke stresse, gå i land når vi føler for det, være litt turist på land, fiske litt, stoppe for å bade når vi har lyst osv.). Og jeg regner med at returen tar omtrent det samme, slik at en slik tur tar mellom tre og fire uker.
Høres dette riktig ut? Synes dere dette er litt overkill fra en nybegynner? :smiley:
Syns absolutt ikke det er overkill, dette er en trygg og veldig fin tur hvor 99% av distansen er i godt beskyttede farvann. Du må selvfølgelig være sikker på at du trives i båt for å tilbringe 5 uker i den, men det finner du ut i løpet av våren.
Jeg kjenner meg godt igjen i iveren din, jeg også leser baatplassen "fra perm til perm", og har gjort det siden lenge før jeg kjøpte båt. :thumbsup::flag_bp:
Redigert av littmild (see edit history)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Fin 4-5 ukers tur det der.
Vill da ha gått lange ettapper de første dagene og kommet meg ned til Osust området på så få dager som mulig.
Oslo- Kjærringø. skulle gå på 3 dager. Hvis vær og føreforhold tillater det. Er vel grovt regnet ca.135nm om du går mye innaskjærs, som jeg ville gjort.
Bruke 4-5 dager derfra til Gøteborg (ca 40nm. for å få med seg noe av den skjærgården.
5-6 dager Gøteborg/Vanersborg/ Uddevalla.
Da har du 3 uker,fra midten av august med korte dagsettapper og liggedager på vei nordover .
Hvor dere virkelig kan kose dere og slappe av.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Ett annet alternativ er å frakte båten langs veien på lastebil og sjøsette i Dalslanskanalen, da kan du bruke dobbel så lang tid på vei hjem. Jeg gikk Gøtakanl for noen år siden og synes Gøteborg-Venersborg er ett kjedelig stykke, det er fra Vaneren til Mem på østsiden som er kanalens største opplevelse. Anbefaler å søke litt på nettet, kanalbolaget har mye informasjon om gøtakanalen.
Det var ett godt forslag frøken Fryd.
Slipper transportettapen sydover. Behøver kun å gå til Halden.
Lastebil fra Halden til Dalslandskanalen. Kanalene ned til Gjøteborg hvis Gjøteborg er ett mål. Eller ned Nordre kanal.
Hvorfor tenkte jeg ikke på det alternativet??
Noen bekjente tok den turen i sommer.
MEDLEM I KNBF
Det går også an å gå inn til Halden, få en kort transport på henger fra sjøen til Haldenkanalen, gå opp slusene til Ørje og der er det kort vei med biltransport over grensen til Dalslandskanalen. Deretter er det fritt fram ut i Vänaren.
Haldenkanalen
Dalslandkanalen
Ellers er det viktig å ikke forveksle Göta kanal (som går østover ut i Østersjøen)
med Trollhätta kanalen, kanalen som går ut ved Gøteborg.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Vi gikk følgende etapper med vår Nidelv 24 i sommer:
  • Drøbak - Moss - Tønsberg ca. 31 nm
  • Tønsberg - Strömstad ca. 33 nm
  • Strömstad - Kungshamn ca. 39 nm
  • Kungshamn - Stenungsund 36,3 nm
Dette er etter min mening greie dagsetapper i 6 knop, du behøver ikke å dra i grålysninga og du rekker
til neste havn i god tid for å sjekke inn, handle og spise middag. Vi gikk hele veien hjem i to etapper, men
det var for lenge, anbefales ikke.
Jeg ville ikke unnvært svenske vestkysten mellom Strömstad og Göteborg, masse flotte steder man passerer,
spesielt Soten-kanalen. Og mange steder er det max 5 knop, så du holder bra følge med trafikken.
Bruk Gulesiders sjøkart til planlegging, lett å finne avstander og ruter, men bruk kartplotter/kart underveis.
Dette ligger nok an til å bli en kjempetur, og så er det kommet flere flotte innspill så du har valgets kval på ruteopplegg.
Er spent på hva du legger i snekkeinnkjøpet?
Snekke kan være så mangt.
Leste en fin artikkel på 80 tallet om at når en familie tenkte på å kjøpe båt og for å unngå et mislykket båtliv og pengetape ved salg om høsten.
så skulle de flytte inn på kjøkkenet og hvis de var venner etter en uke kunne de gå å kjøpe båt og få et trivelig båt liv....
En ting som har funket i 35 år for oss det er å snu når 1/2 ferien er brukt opp, da har en god kontroll på hjemturen.
Og skal en til et bestemt sted langt vekk, kjør lange etapper til en kommer fram og kos seg på hjemturen.
La den som er minst båtvant få bestemme om en skal snu (finne nødhavn) og utsette planlagt etappe til været er bedre.
Lykke til.
Turen Göteborg - Vänersborg är en trist sträcka.
Lyft i Halden och ta båten till Dalslands kanal och sedan ut i Göteborf eller Nordre älv.
Räkna 5 veckor på den turen om du inte skall stressa. Dalslands kanal är lugnet och avslappnat. Du möter ilika många båtar i kanalen som du möter på 10 minuter på kusten.
Går du denna väg är det bara att slussa utför och det är mycket lättare om man inte slussat tidigare.
Hvorfor 2 landstrekk?
Det vanligste er vel å ta landtransport direkte til Dalslandskanalen.
MEDLEM I KNBF
Det er selvsagt helt frivillig om man vil ha med seg båttur på Haldenkanalen eller om man vil ha landtransport med båten hele veien over til Sverige. Jeg liker tanken at det er to svært korte etapper over land, men hver sin smak. Hva som er mest vanlig vet jeg ikke.
Der for han 3 uker på nordgående.
Hvis han starter i månedskifte Juli/Agust, med 10 dager i kanalene før han er i Gjøteborg
Er også det værste trykket med båt over når han tusler nordover.
Høres ut som ett drømme opplegg.
MEDLEM I KNBF
Dæggern, det var litt av en respons! :smiley: Masse gode råd og tips også! :thumbsup:
Frykter jo litt for at dette er et i overkant stort prosjekt for en nybegynner, men jo mer jeg kikker på kart og nettsteder, jo mer lyst får jeg! Og jeg har jo tenkt å tørrtrene litt i innerste Oslofjord noen måneder først...
For min egen del kan jeg si at jeg ikke frykter å mistrives om bord, har alltid trivdes i båt og faren min var sjømann, så jeg tilbragte mange sommerferier både i store Gränges-båter og mindre bulkskip. Har ikke vært sjøsyk siden en ganske kraftig seilas i Østersjøen på 70-tallet, hvor jeg løp opp trappa til broa tidlig morgen for å møte en tredjestyrmann som var så grønn i trynet at han jagde meg ned av broa da han så hvor frisk og opplagt jeg var... :smiley::smiley::smiley:
Hvordan det er med ungene er jeg mer i tvil om, de er ikke veldig sjøvante. Men jeg husker selv gleden jeg hadde med sjølivet når jeg vokste opp, og har lyst til å gi dem en smak av det før det er for sent. Nå er de ganske store (til neste sommer når langturen er planlagt vil de være henholdsvis 14, 17 og 18 år gamle), men de er veldig positive og nysgjerrige og har veldig lyst å prøve, ikke minst fiske! Tror ikke det er veldig stor fare for at de skal kjede seg på turer heller, de er jo utstyrt med iPhoner og iPoder og jeg tenker å legge inn en CD-spiller med mulighet til å koble til podene, samt sette opp en flatskjerm slik at de kan på TV og dvd/video nede i kahytten foran. Kanskje finnes noe av dette i den båten jeg ender opp med å kjøpe til slutt.
Er allerede i gang med å lese Båtførerprøven og skal også ta VHF-kurs. Ingen skal ta meg på forberedelser i alle fall! :-)
Pequod!
Nå har vi lagt opp sommerturen for deg. Nå er det bare å få handlet båt :) :).
Du bør så absolutt ta turen om dalslands kanal! Det er en fantastisk reise, og så er man heller ikke så sårbar mhp møkkavær. Min opplevelse den gang jeg hadde kajakkferie i dalslands kanal, så var at det innimellom slusene var det så vakkert og flott at kameraet fikk kjørt seg heftig mellom padletakene. Slusevertene er også meget trivelige, og da jeg var der bakte de sannelig kanelboller som de solgte for en billig penge mens vi ventet på slusing.
http://www.dalslandskanal.se/
Fra gøteborg og nordover igjen har du også mange fantastiske gjestehavner og uthavner, Jeg vil anbefale deg å kjøpe
Havneguiden 5, som gir gode tips om uthavner og gjestehavner fra gøteborg til svinesund, Den koster en femhundrelapp, og er vel verd pengene.
http://www.nautiskfritid.no/Reiseplanlegger/Europa/Norden/Norge-Soerlandet/Havneguiden-5-Sverige-vest-Norsk-utgave-PI1353
Lykke til med forberedelsene, det er halve moroa :thumbsup:
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Takk for tipsene, skal sjekke disse ut!
Turene du ser for deg ser ikke problematiske ut for "de voksne", forutsatt at du ikke får unormalt grisevær eller tekniske uhell.
Men, oppfatter at du tenker å ha med deg barn/ungdom. Min/vår erfaring med barn er at de "går på veggene (skottene)" når hver dag er en ny etappe med timesvis av seilas, Onga har ikke samme glede som oss halv-døde av å se stadig nye skjær og fiskevær sige forbi, og vil heller ligge på holmen eller brygga og bade/krabbefiske/etc/etc. Ta med dette i vurderingene hvis du vil ha onger som ikke gruer seg til neste båt-sommer.
Ungdommer (i alle fall fjortiser og litt, men ikke så mye, eldre) er enklere. Bare de har strøm på mobilen/poden/pædden så har de det bra. Sover til ettermiddagen gjør de også og stiller ingen krav før i tre-tida på ettermiddagen.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Guest Avmønstret#
Vi hadde vår første hele sommer med familien i båt i år (snekke). Ungene (8 og 14) var med 4 uker i strekk, 5 uker til sammen. Det tok et par dager før de var "husvarme" i båten og på en måte fant rytmen og slappet av og koste seg. God nettforbindelse er dog et must :-) Og også det å gå tidlig på morgenen mens ungene sover.
TV har vi ikke i båten og ingen som savnet eller maste om det heller, ferie er ferie. Om de trengte å se "TV" så skjedde det via Netflix eller NRK på nett.
Vi gikk på Østfoldkysten, Vestfold og nedover sørlandet. Etter ferien byttet vi til seilbåt. Følelsen av at en snekke har begrenset sjødyktighet og ubehaget det er å gå i mye sjø pluss den sinnsyke rullingen når en blir utsatt for hekksjø, samt 100% avhengighet av en gammel motor var noen av årsakene til at vi ønsket å bytte. Det å måtte ligge å vente og vente fordi det blåser på et litt værutsatt strekk og angsten for at været skal bygge seg opp når man er underveis er ikke noe særlig.
Med seilbåt er en ikke like væravhengig og man kan planlegge og ta større strekk på utsiden av skjærgården, noe som også letter navigeringen betraktelig, hvis man ønsker det.
Er vokst opp med lange båtferier fra vestlandet til Østlandet i diverse rare båter fra begynnelsen av 70 tallet og det er bare å knalle til. Om dere velger snekke så sørg for å få en båt med god motor og hold den i orden.
