Ulovlig hummerfiske
JBR
Komodo ; jeg er smertelig klar over hvilken hånd som blir tyngst ;-) Men allikevel kan jeg ikke tillate meg selv å leke lovens håndhever. . Tjuvfiske er noe møkk, men trekker jeg ei teine som ikke er min så er jeg ikke noe bedre enn en tjuvfisker selv heller :-) og som ivrig sjøfugljeger så kan jeg vel påstå at jeg ikke har sett for mye oppsyn, men vet at de er ute både titt og ofte for å kontrollere både fiskere og jegere. Er det rom for forbedringer fra statens side? Absolutt!
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Statens side? Hva med å begynne med en selv?
Oppi all den inderlige forulempelsen dere føler ang. enkeltes reaksjoner overfor umerka bruk, sågar har en her inne fortalt at han selv kjører på med umerka bruk/nedsenka følyter eller hva fanden han driver med på et heller søkt grunnlag, så glemmer dere at det er faktisk sterkt trua arter som det tyvfiskes på. Og det er ikke statens feil at folk driter i alt annet enn seg selv.
Jeg skjønner veldig godt både fortvilelsen og handlingene til trådstarter.
Hva om dere viste like stort engasjement mot tyvfisket som mot litt sabotering av ulovlige fiskeredskaper.
Jeg vil påstå at tyvfiske etter Hummer og villaks er en mye større forbrytelse, både moralsk som lovmessig, enn hva trådstarters handlinger noensinne er i stand til å bli.
Prøv å tenke litt lengre og større, og les hvilke handlinger trådstarter snakker om, så skjønner dere kanskje at noen går til det skritt som de faktisk gjør.
Det er ikke snakk om å berike seg på andres ulovlige fangst eller ulovlige redskap. Det er snakk om å sette den ut av funksjon.
Ikke langt i fra å ta nøklene fra en som har til hensikt å bryte lover og regler med en båt eller bil.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
Og om du oppdaget at noen hadde satt garn tvers over den flotte elva der du og ungene fisker bekkørret med mark og søkke? Du hadde ikke løsnet garnet og dratt det inn?
Og om du oppdaget at to tullinger står med hov og gummibåt og kaster kanonslag påsurra stein i elveosen der du står på bergene med stang og fisker sjøørret om våren?
Bøyer hodet og går videre?
Eller ennå et egenopplevd eksempel: Han som kultiverer røyevann med dynamitt?
. Har heller ingen problemer med å skjønne at frustrasjon går over i handling i mangel på andre aksjoner/reaksjoner. Men likefullt like ulovlig.Ved å ødelegge/dra opp utstyr du på ingen måte har tillatelse til å gjøre, så er du likestilt med hvilken som helst annen kjeltring som stjeler og ødelegger.
Henrik Ibsen
Sperring av elver med garn skjer over hele landet.
Enkelte tullingers bruk av sprengstoff likeså.
Dette har foregått i årtier og sikkert i århundreder mht. sperring med garn.
Om noen påstår dette er fantasier så snakker de mot bedre vitende.
Men ingen av dere som fyrer dere opp mot trekking av ulovlig bruk tør svare på hva dere hadde gjort dere fant elva "deres" sperra med et garn.
http://www.nettavisen.no/friluftsliv/article463226.ece
http://vgd.no/kultur-og-fritid/jakt-fiske-og-friluftsliv/tema/188116/tittel/fisking-med-dynamitt
foregått spredd rundt ja men det høres ut som alt skjer samtidig rett utføre stuevinduet ditt. Å det er vel hver sin gang å sperre elva ;) Får stramme opp det lokale tilsynet da. Her rundt kontrolleres det friskt i alle fall. Men det er heller ikkje så mange som bedriver noe særlig fiske av den arten hverken lovlig eller ulovlig. Det er i så fall alltid de samme folka og østeuropeere.
Hva hjelper det å sitte hjemme og hisse seg opp og rase på dør og leke politi dommer og bøddel.
Redigert av Plutonium (see edit history)
Hva slags anarkiområde du bor i folk i båt vet ikkje eg men desse eksemplene du drar fram det eine etter det andre av er ingen som kjenner seg igjen i. Det virker meir som du bare finner på for å forsvare egen oppførsel
Det er situasjonen på kystNorge TS beskriver og der kan det helt riktig være anarki p.g.a manglende oppsyn.
Vi som er levende opptatt av hummerfiske og beskattningen av den blir rett og slett provosert til "ulovligheter"som for oss føles moralsk riktig....................dessverre
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
javel..? måten å få bukt med problemet om det er et problem, er å ta det opp med rette myndighet og ikkje bare buse ut på skogen med ei bisk mine
Kikke litt på garnet og rusle videre imens man leiter etter dekning så man kan søke opp de riktige telefonnumrene? Istedet for å i det minste løsne garnet og dra det opp på elvebredden først?
Jeg tror ikke på deg. Du er ikke typen.
Eg sku meine på eg bor i kystnorge eg med.Og folk her levende opptatt av desse sakene og derfor er det også tilsyn med dette. Høres meir ut som ingen er opptatt av desse sakene i deres område og dermed kan man gjøre som man vil uten konsekvens
Foreslår at du tar en kjapp titt på et norgeskart og deretter gjør et raskt overslag over mannskapsbehov for statlig oppsyn med norsk kystfarvann og vassdrag.
Nei dette med garn har eg ingen erfaring med da eg ikkje ferdes i skogen. Men veit det er steder rundt her ethvert forsøk på fiskeri både lovlig og ulovlig blir slått ned på av lokale da de tydeligvis mener det ække bare å komme her og komme her. Dette er jo sjølvsagt ikkje bra og er jo i samme stil som det du beskriver. Akkurat laksefiske i elver er jo et sårt tema for mange i desse dager med manglende fangst. De om det. Tilsynet der varierer vel kraftig fra kommune til kommune. Eg ferdes på sjøen og ser jo det foregår litt av hvert i liten stil med teiner med tamper i land i stedet for merkede bøyer. Men det er ikkje så mange teinene det er snakk om og her rundt er for så vidt kystvakten virkelig på hugget og noen fisk går alltid igjennom garnet.
Nei men hva du tror jeg er typen til er ikkje så spennende, eg ville i alle fall aldri rørt andres redskap lovlig eller ei.
Laksefiske foregår på fjordene også. Legalt og illegalt. Elvemunninger ved sjøen sperres med garn.
Er ikke lenge siden man hørte om at det var dradd opp over 90 ulovlige teiner på et forholdsvis lite område. Da burde folk vært indignerte og fyrt av sinte innlegg der de trua med grisebank og ba folk hoppe i havet. Ikke når en modig jævel starter en tråd og sier at nå får det være nok.
Tråkka han på ømme tær?
folk truer alltid med bank når det er noe. Det hjelper lite. Skal man få slutt på noe så må fokuset komme fra rette hold ikkje fra sjølutnevnte hevnere.
Mine tær er ikkje ømme i dette temaet. Eg kjenner folk som er blitt tatt og folk som ikkje er blitt tatt. Det er alltid noen som kjører for fort også men ikkje alle blir tatt. Det sku tatt seg ut
Er fullstendig klar over at dette er å ta loven i egne hender, men dessverre finnes det ikke alternativer. (...)
TS foretar en handling for å verne om sterke offentlige interesser, etter forgjeves å ha meldt fra til rette instanser. Det er kun når bruket er satt ut ulovlig (ikke merket) at handlingen (trekkingen) foretas. Videre foretas enkelte handlinger dersom det konstateres at fluktveier er ikke-eksisterende eller blokkert. Eventuell fangst settes ut igjen. Den skaden handlingen kan medføre er minimal i forhold til de interessene som vernes.
Hvordan noen kan mene at dette er ulovlig, og endog likestille det med tyveri, er komplett uforståelig. Tvert i mot er handlingen prisverdig, og under disse omstendigheter fullt lovlig, så vidt jeg kan forstå.
Før når det var lokale fiskere som hadde oppsyn ble skjærgården kontrollert 5-6 ganger i uka. De sporadiske streif kystvakten / oppsynet holder på med nå er for dårlig.
Har kastet umerkede ulovlige teiner ( gjerne med flytetau) på land mere enn en gang ( setter det på nærmeste odde, så kan oppsynet ta det med om de vil). Det står mye umerket, ulovlig og forlatt redskap i sjøen. Dette bør fjernes med nær sakt "alle" midler. Om da noen blir sure for at det ulovlige hummerfisket i på sensommeren blir spolert så får de bare bli det.
Og legalt teinesett uten bruk av en eller annen form for blåse er noe som praktiseres hvor...?
Jeg klarer ikke å tenke meg et eneste passivt bruk der det ikke brukes en eller annen form for blåse, treplanke eller noen type fløyt. Så hvilken driftsform er det du snakker om? Gjeddesaks?
Helt ærlig, dette er noe som kunne vært interessant å vite.
Hvis brukt er satt i nærheten av land, kan det brukes landtau.
Haling av andres bruk sees på som ren jævelskap her i nordland, og omtrent det samme som å plukke poteter i naboens åker, eller bær i naboens hage - eventuelt jordkjeller.
Dette uansett om bruk er merket eller ikke.
Tradisjonelt sett var ikke bruk merket her tidligere, hverken når glasskavl, eller fløyte av never ble brukt og striposer med sand ble brukt til søkke på bruk/garn.
Redigert av Auskar (see edit history)
Hva kan man tyvfiske av utrydningstruede arter i Nordland?
I all hovedsak laks så lenge vi er på sjøen. Og hvordan fiskes laks legalt med passivt bruk? Laksenot. Et bruk som er godt utstyrt med blåser.
Ulovlig laksegarn settes nedsenka fløyt eller med døde måker fylt med byggskum o.l som fløyt (ja, faktisk. Utfor Senja for fire-fem år siden).
Ellers er det vel lusuer, snabeluer og et par andre fiskeslag som er trua/rødlista, men de er vel ikke akkurat de artene som er mest belasta av ulovlig fritidsfiske?
For de som ennå får lov å fiske med laksenot er det fortvilende å se at imens de får færre og færre fiskedøgn og fler og fler restriksjoner for hvert år som går, samtidig som de driver med kostbart og arbeidskrevende bruk, så kommer hyttefolket og feriegjestene og " bomber" fjorden med ulovlige garn om sommeren. Det er mulig at å fjerne slike tyvgarn er bannlyst mellom Bindalen og Bjerkvik, men i laksefjorder lengre nord er nok toleransen for slikt fiske adskillig mer tynnslitt.
Har ellers noen sesonger på Lofoten. Har førstehåndskjennskap til hva Nordlendingene gjør med "annen manns bruk" når linebåter har rota seg inn på "garnhav" og omvendt.
