Ulovlig hummerfiske
JBR
Hei, her på nord-jæren sliter vi med vanvittig mye ulovlig hummerfiske, spesielt i august og september. Poilitibåt. politidistrikt, og andre relevante myndigheter er kontaktet gjentatte ganger, men de her ikke kapasitet til å gjøre noe.
Saken er derfor nå tatt i egne hender og alle teiner uten navn blir trukket. På de teinene som trekkes og har ulovlig eller blokkert fluktåpning, blir hele fluktåpningen klippet ut, før teinene settes tilbake på samme sted. Dette for å sende en klar melding til de idiotene som star bak. Eventuell fangst blir naturligvis satt ut.
Er fullstendig klar over at dette er å ta loven i egne hender, men dessverre finnes det ikke alternativer. Hvordan er det andre steder i landet? Er det et tilsyn som funker, eller er det flere som tar loven i egne hender?
Dessverre fungerer ikke tilsynet i særlig grad på her på Sørlandet,kystvakten har noen symbolske raid i sommersesongen.Da tilsynet fungerte var det pensjonerte fiskere som utførte kontrollen,men slikt er det lenge siden vi hadde råd til i Norge.
Jeg mener du JBR utfører en god og samfunnsnyttig oppgave,sikkert i gråsonen vil noen mene,men hvorfor skal alltid kjeltringpakket ha fordelene.......................stå på :thumbsup::thumbsup:
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Problemet dere opplever er paralellen til tyvfisket etter laks vi opplever i fjordene nordpå. Spesielt av tilreisende og hyttefolk her jeg bor.
Begge deler er fullstendig forkastelig (i mangel av bedre ord) og alle midler er tillatt i min bok.
-Jada,, ingen dyr eller personer må skades. Men ellers er alt lov.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
Har nesten det samme problemet her, sleipe "yrkes fiskere" låner båt nr til andre for og sette torske ruser og teiner i nærområde vi i fra bygda her bruker og sette utstyr, sikkert nøye planlakt ett par uker før 1 oktober! :thumbsdown:
Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme
Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel
Kval kjøtt e mat, og gått e d å.
Jeg vet ikke om verden er forandret eller om det er kulturforskjeller, men tyvfiske, for ikke å snakke om å stjele fra andres bruk, ble betraktet som en av de mest alvorige forbrytelser en kunne tenke seg, i Lofoten der jeg vokste opp. Nærmest som hestetyver i ville westen. Men han vil ikke bli hengt i nærmeste tre, men båten hans vil bli senket og skambanking var svært sansynlig. I dag burde man i det minste offentligjøre hvem tyvene var, gjerne med foto og eller en god karikaturtegning.
Så lenge du bruker blåser eller bøyer SKAL disse merkes. Ikke noe enten eller.
På bruk uten blåse eller bøye SKAL selve bruket merkes.
Du må lese deg opp på regelverket. Fiskeridirektoratet har greie nettsider.
Hva grisebank angår burde vel dette tilfalle dem som ser seg nødt til å operere med umerka bruk.
Ikke alltid man bruker vak, vadere, blåser, bøyer. Da skal redskap merkes.
Tråstarter skriver at de trekker redskap som er umerket, og da er det vel sannsynligvis blåsa han refererer til?
Har full forståelse for dennne frustrasjonen, særlig hvis dette er veldig utbredt.
Hvordan vet du at det er annenmanns bruk hvis det er umerka?
:lol:
Ja, ikke sant! Det kan jo være en stein i enden på tauet. Er det forbudt å trekke annenmanns stein? :giggle:
Og legalt teinesett uten bruk av en eller annen form for blåse er noe som praktiseres hvor...?
Jeg klarer ikke å tenke meg et eneste passivt bruk der det ikke brukes en eller annen form for blåse, treplanke eller noen type fløyt. Så hvilken driftsform er det du snakker om? Gjeddesaks?
Helt ærlig, dette er noe som kunne vært interessant å vite.
Ring politi eller SNO og spør om du kan ta det opp om det er umerket. Ikke rør det før du har snakket med dem.
Gjelder og garn etter anadrom fisk, kan meldes på http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=67243
Ganske heftige bøter om om du blir fersket med umerket bruk og hummer i det uten å ha rapportert først.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Her er det tvert imot, digre båter fra kystvakten med en sverm av mindre båter ligger og tar alle og enhver som våger seg å kaste ut noe som helst om det så bare en bestefar som skal ha ut ei enslig teine for moro skyld sammen med barnebarn for å vise hvordan det foregår
Og hvorfor er det blitt sånn? Klart vi skal ta vare på det som er igjen av villaksen, men de 3-4 laksene jeg tyvfisker utpå fjorden har da vel ingen betydning......? Er det for mange som tenker sånn?
Vi har dem i søkk og kav her inne hver sommer. Tyvgarna kommer ut på fjorden lenge før hyttevimpelen heises og bilen tømmes.
de må vel ha noe å skrive i rapporten som fremstår som nye nyttig tenker eg . samme i torskefisket her så ligger det en sværing fra kystvakta uka gjennom for å følge med 4 båter som setter garn..
Ved å trekke umerkede teiner så setter du deg sjøl i fare for å bli bøtelagt. Nytter ikkje si 'åneei dette er ikkje mine teiner' når du står der med tampen i hånda om oppsynet skulle dukke opp. :giggle:
det å trekke annen manns bruk er likestilt med tjuvfiskerene.. Ingen av delene er akseptabelt,meld i fra til de rette instanser og håp at det blir tatt tak i.
Du kan jo håpe i den ene handa og drite i den andre og se hvem du får mest i :giggle:
Fra spøk til alvor. Jeg forstår godt frustrasjonene til trådstarter. Rent bortsett fra det trekker jeg ikke annet enn det som er mitt, og kommer heller ikke til å gjøre det :smiley:
