Ulovlig hummerfiske
JBR
Både paragraf 17 og 19 bør kunne anvendes dersom man kommer over åpenbart ulovlige hummerteiner (særlig utenfor sesong). En annen dimensjon her er jo hvorvidt det er opplagt at det ligger en ulovlig hummerteine på bunn dersom man finner en umerket bøye, samt om man uten videre kan begynne å dra opp annens mann eiendom bare fordi det er sannsynlig at det ligger en ulovlig hummerteine på bunn.
Gjelder forskrift om at utstyret skal merkes med navn og telefonnummer bare fiskeutstyr, eller også fortøyningsbøyer og rundingsbøyer for regattabruk?
Hvorfor merker man bruket med tlf nr og ikke navn og adresse?
Klipp og lim fra Fiskeridirektørens melding J-191-2009
1) Faststående og drivende fiskeredskap som står i sjøen i Norges indre farvann, sjøterritoriet og økonomiske sone skal være tydelig merket med fartøyets registreringsmerke som angitt i denne paragraf. Dersom registreringspliktig fartøy ikke nyttes, skal redskapet være merket med eierens navn og adresse. Minst ett av vakene på redskapet skal være påført merke.
Mangler navn og adresse (evt yrkesfartøys merke) så er det ikke merket i ht forskriften.
I forbindelse med legging av avløpsledning ut i Trondheimsfjorden, krav 25 m dyp på enden, ble bunnen nivilert opp av dykkere og merkeblåser satt ut slik at det skulle bli jevnt fall for avløpsledningen på sjøbunnen ut til 25 m dyp. En ganske så kostbar jobb.
Det er ingen krav om spesiell merking av slike blåser.
Kvelden etter så kom kystvakta og dro opp merkene . Dette ble oppdaget og etter en tlf til "Njård" så beklaget de det hele og satte straks blåsene tilbake men ikke nøyaktig riktig, så dykker jobben måtte gjøres på nytt.
En privatmann på jakt etter ulovlige redskaper ville nok bli overasket over kostnadene han har måttet erstatte ved sin handlinger her med andres eiendeler.
Umerkede blåser behøver ikke være ulovlige , så alle som ikke er synske , hold klipptomanpølsene deres unna andres blåser.
De lov-anvendelsene som er brukt i denne tråden kan bare brukes når en vet helt sikkert hva som er under blåsa selvtekterne drar opp.
Ikke hummerfisker jeg og ikke kjenner jeg reglene for hummerfiske. Men finnes det noen regler om hvordan teinene skal merkes hva gjelder synlighet for båttrafikk?? Kjørte Nordkappen fra Lillesand til Tønsberg onsdag 2.okt og har ikke tall på hvor mange ganger jeg såvidt unngikk å få dette i propellen. Små, mørkeblå bøyer og annet hjemmefiks var brukt som flyteelementer midt i "sporet" for båttrafikk. Vil det ikke være i fiskerens interesse å merke det såpass at jeg slipper å få det i propellen for så å skjære av hele greia? Når man kommer planende er det ikke lett å se dette, selv om man følger svært godt med.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Da var svaret fra Økokrim kommet, ved førstestatsadvokat Istad.
" en skal ikke ta saken i egne hender ( selv om det kan være fristende og effektivt ), men heller kontakte lokalt politi eller oppsyn "
Økokrims svar er i utgangspunktet korrekt. Du har imidlertid neppe i din henvendelse redegjort for at det i denne tråden dreier seg om situasjonen etter at relevant myndighet forgjeves er varslet om forholdene, jfr innlegg #1, hvor det fremgår at «...politibåt. politidistrikt, og andre relevante myndigheter er kontaktet gjentatte ganger, men de har ikke kapasitet til å gjøre noe». Den «faren» som foreligger er derfor ikke mulig å avverge på annen måte, eller i straffelovens språkdrakt; «... paa anden Maade uafvendelig», se § 47. Gitt at de øvrige vilkår foreligger (hvilket de etter alt å dømme gjør) er handlingen altså lovlig.
Jeg spurte Økokrim om lovligheten vedrørende ta opp / fjerne bruk og teiner, hvor politi og oppsyn ikke har kapasitet og eller ressurser.
Vi som privatpersoner har ikk lov og leke politi eller oppsyn. Vi snakker her om Hummerfiske ( som faktisk er fullt lovlig innenfor et regelverk ) og ikke avverge skade på person eller eiendom.
Hei, hadde en liten historie om der vi skulle hjelpe et par kompiser å frakte div,. bordklening tak plater og en peis.Området nedenfor hyttene er grunne og bruker for det meste å gjøre det umulig å komme helt inn til land med annet enn små joller.
I det vi runder inn i vika ser vi at her var det mange på besøk. Ja garn blåse på kryss og tvers. Etter en diskusjon med et språk ikke nevnbart her. Skulle eieren ta pramma å harve over området, så vi kom langt nok inn for å losse over i småbåtan. Ikke noe av bruket var merket så det vartjuvsett.her var alt fra seigarn, flymdre ørretgarn.og ei kilnot forsøkt brukt.
Da han var kommet godt i gang, kommer det sigende en fra kystvakta forbi. det første en hør er ,"kahelvete e det som foregår her.
Svar Vi rydde før å kom oss te land , det ha vøre nån idiota å stengt heile vika.
Fra kystvakta kom de et spørsmål om det ikke var noe som var merka.
Ikke noe var mekra.
Nei men .dra det på land å fyr det opp.. træng dokk hjelp. Nei det klarer vi selv. Men se etter noen ungdommer som ligg å flyt i merkra bøye.
Ble ingen times jobb men tre. Litt nordnorskforbannelse og latter.
Ingen krav til synligheten, men krav til merking. Er dog som du sier allikevel i fiskerens interesse å bruke synlige dobber. Oransje/rød/gule er det jeg liker best da disse syns bra.
Det værste syns jeg er de som har en dobbe og 15 m lenger borte ligger den en dobbe til rett under overflaten tauet rett under overflaten. Dessverre ser jeg flere som gjør det sånn og det er skummelt ja.
Dette er altså emm feil. Jeg har begrunnet hvorfor tidligere i tråden. Jeg oppfordrer de som måtte være uenige om å påvise hvor mitt resonnement svikter, og da i forhold til strl par 47. Redigert av Bjolbre (see edit history)
Ser at enkelte ikke skjønner at selvtekt ikke er lov, mtp tema rundt ulovlig satte teiner. Har ingen interesse av og dra dette videre, da svaret fra rett og kvalifisert instans, er meget tydelig. Kverulanter vil al tid kverulere for sitt syn.... Fjerning av andres bruk og teiner er ikke lovlig, så de som velger og gjøre dette må da risikere å ta konsekvensene av dette, på lik linje som de som setter ulovlig bruk / teiner.
Ønsker herved alle en god hummersesong.
Selvtekt er lov under visse omstendigheter. Minner igjen om "Lov om straff", paragraf 17 og 19 - http://www.lovdata.no/all/hl-20050520-028.html - man kan ikke uten videre avfeie disse paragrafene selv om man har en sterk mening om at "selvtekt er ikke lov". Svaret fra Økokrims representant var meget kortfattet og helt fritt for drøfting. Lovparagrafene gir rom for noe subjektivt skjønn. Fasitsvaret får man kun etter en rettskraftig dom.
Etter mitt skjønn har TS ikke gjort noe som helst ulovlig dersom han har trukket opp ulovlige, umerkede hummerteiner utenfor sesong, uskadeliggjort teinene og sluppet hummeren løs. Tyvfiske er å regne som alvorlig miljøkriminalitet; hummerbestanden er meget svak, og nettopp derfor har man meget strenge regler om hummerfangst, og en meget snever fangstsesong.
Det er generelt ikke ønskelig at privatpersoner på eget initiativ patruljerer og leter etter ulovligheter - men TS har ikke mindre rettigheter enn f.eks. private vaktselskaper, og man har presedens på at innleide vakter patruljerer offentlig rom (f.eks. i Oslo).
Det er også på det rene at TS har gjort noe ulovlig i det øyeblikk han trekker opp lovlig utstyr - og ettersom det ikke er lovpålagt å merke markeringsbøyer, fortøyningsbøyer etc, og fullt lovlig å fiske etter andre ting enn hummer utenfor hummersesongen, så er det veldig lett å bli lovbryter dersom man aktivt leter etter ulovlige hummerteiner.
Selvtekt er lov under visse omstendigheter. Minner igjen om "Lov om straff", paragraf 17 og 19 - (...)
To oppklaringer:
Du henviser til feil lov - straffeloven som lovgiver vedtok i 2005 er ikke trådt i kraft pga dataproblemer hos påtalemyndighet (utrolig, men sant). Det er derfor 1902-loven som gjelder, og da par 47.
Det er også uriktig at ts har gjort noe ulovlig dersom han tar feil mht teinenes lovlighet - dette vil etter det jeg forstår bero på om han var i aktsom god tro.
Hmja - jeg ser nå at "Lov om straff" av 2005 er neste versjon av straffeloven, en oppgradering av "Almindelig borgerlig Straffelov" av 1905, men 2005-utgaven er ikke satt i kraft enda, så det er fortsatt 1905-varianten som gjelder. 1905-varianten har en mer snever definisjon av "nødrett", og har (så vidt jeg kan se) ingen paragrafer som eksplisitt sier noe om selvtekt - så inntil kongen bestemmer at 2005-utgaven skal være gjeldende, er antageligvis selvtekt ulovlig.
Jeg mener fortsatt at det moralsk sett at man bør uskadeliggjøre grovt ulovlig fiskeutstyr dersom man kommer over det, er rimelig sikker på at det dreier seg om ulovlig fiskeutstyr, og det er rimelig opplagt at myndighetene ikke har tid eller mulighet til å gjøre noe med saken - men det finnes ingen fasitsvar på "moral", så her må vi bare være enige i å være uenige.
Ja, du kom meg i forkjøpet her ;-) Skjønte ikke helt hvordan du kunne mene at paragraf 47 var relevant, og skjønte heller ikke hvorfor jeg ikke fant tilbake til paragraf 17 og 19. Fant til slutt ut av dette via wikipedia - http://no.wikipedia.org/wiki/Straffeloven
Jeg ser det som en forutsetning at vill hummer regnes som "Gods" dersom paragraf 47 skal anvendes, og det er vel tvilsomt?
Mtp "Aktsom god tro", det er vel nettopp "aktsom" som er problemet; det er vel ikke aktsomt å dra opp alt man finner av umerkede bøyer bare fordi det er sannsynlig at det i bunnen av de fleste skjuler seg en ulovlig hummerteine? Man må både studere merking på bøya, samt dykke ned og kontrollere for å være helt sikker.
Det er ikke snakk om selvtekt, men om nødrett, og det er altså omhandlet i gjeldende straffelov par 47. Vi er ikke uenige.
Mht til om hummer er noens "gods", er dette ikke vesentlig. Juridisk teori sier flg.: "«Person eller Gods» medfører ingen begrensning mht. hvilke interesser som kan vernes ved en nødrettshandling. Også ved vern av offentlige interesser (...) kan paragraf 47 anvendes – utvidende eller analogisk, jf. Rt. 1947 s. 612."
Er Rt. 1947 offentlig tilgjengelig?
Det er i allefall på det rene at den nye straffeloven vil være et betydelig "løft" for oss som mener det bør være lov å trekke opp ulovlig utsatte hummerteiner. Wikipedia klargjør at det er intensjonen at terskelen for å kunne hevde nødrett skal senkes - http://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8drett - og i tillegg får vi også en ny paragraf om selvtekt som antageligvis vil være mer treffende i dette tilfellet.
Hørte nettopp på radioen at tyveri av hummerteiner og fangsten er blitt et stort problem,, tok en ringerunde til politiet og renholdsverket og spurte om hvor mange ulovlige teiner de hadde mottatt fra private .. 0 stk.. Det betyr at alle her som driver å prater om nødrett er bare kjeltringer og tyv pakk og aldri har levert fra seg den redskapen de har trukket opp, fyskamme dere.!!!
