VP Aq 145 umulig å starte når kald,tips?
Arildo85
Hei godtfolk! min Aq 145 er blitt umulig å starte når kald...skiftet nettop coil å båten har vært som en drøm helt til nå. brukte nesten opp hele batteriet igår for å få start! tok ut den ene pluggen, sjekket gnist å det gnistret som bare f.... er ikke choke på denne men aks pumper på forgasserene som spruter bensin rett i innsuget. skjønner ikke hva som kan vært galt her nå, prøvde med startgass uten hell. fikk endelig start å motoren gikk som ei klokke, kjørte en stund, dauet motoren å den startet med en gang...håper det er noen tips å hente her ;) !
Kommer det bensin i begge aksdysene når du pumper så ville jeg sjekket stiftene i fordeleren , skiftet tennplugger (Bruk NGK tennplugger BP6 ES eller BP7 ES) sjekket fortenningen i tilfelle om fordeleren har vridd seg.(har ikke opplevd det fordeleren pleier heller å sette seg).Og til slutt ville jeg også sjekket kompresjon og registerreim med merking.
Alt dette forutsetter at det er bensin som kommer i aksdysene og ikke bensin/vann.
Er du i tvil om bensinen så kan du kjøre fra en påhengertank,koble slangen fra tanken på inntaket til bensin pumpa.
Redigert av emmis (see edit history)
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
