Gutek Startet 15.September.2013 Link til dette innlegget Startet 15.September.2013 For et år siden monterte jeg et Eberspæcher varmeapparat i båten,det minste.Da jeg skulle prøve det tok jeg en sikring fra Bilteaesken,jeg tror den var på 5 amp.Varmeren startet ,gikk litt og stoppet igjen.Flere prøver med samme resultat - stor skuffelse selvfølgelig.Men,så hadde jeg lagt merke til at det fulgte med en sikring i pakken - det skulle vel aldri være ?????? Satte inn den sikringen som fulgte med,og til stor glede og forundring,varmeren startet og og gikk som bare det med varme og alt.Dette måtte testes.Sikringene var like store etter det som var oppgitt,men med biltemasikring ble det samme elendigheten.Gikk i gang og stoppet igjen.Akkurat nå lurer jeg på hvor jeg skal kjøpe sikringer for å ha en i reserve.Er det noen som har opplevd noe lignende ? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 15.September.2013 Link til dette innlegget Svart 15.September.2013 (redigert) sett inn en 7.5 fra bt da ;) er en defroster dette eller? altså bare en vifte. Det er ikkje så forbanna nøye med verdien på sikringen i slike oppsett så lenge den er under hva ledningen tåler. Ved kortslutning ryker den fort lell Redigert 15.September.2013 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 16.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 "er en defroster dette eller ?altså eller bare en vifte "Er ikke riktig sikker på om du er kommet på riktig forum.Dette er båtplassen og "vifta" er en Eberspecher !!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Quantum Svart 16.September.2013 Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Det finnes faktisk flere modeller Eberspacher defrostere for båt er litt usikker på hva du har,Hadde vært kjekt å vite hva slags modell du har for å kunne gi et fornuftig svar Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
Bearded Beast Svart 16.September.2013 Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Nei eg har vel ikkje kommet rett da.. Du vet nok best. Eber har mange typer varmere og du skreiv ikkje et ord om hva slags varmer. Og eg holder fortsatt fast på mitt svar er korrekt om du forstår det eller ei Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 16.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Nå snakker vi båt og da er vel en Eberspecher8jeg skrev den minste) synonymt med en dieselvarmer.I dette tilfelle en luftvarmer Airtronic D2.Men det er ikke så interessant,og noe overbevisende svar forventer jeg ikke selv om vi kommer over tullestadiet.Jeg tenkte det kunne ha interesse for de som har problemer med Eberen sin.Det har vært mange tråder om det på båtplassen.En Eber som starter og stopper igjen, er vel nærmest en klassiker på Båtplassen.Det kan være diverse årsaker,men det kan også være noe så enkelt som at en har ein feil sikring.Det jeg tenker om det er at det være noe med motstanden i sikringen som gjør at et fintfølende apparat ikke virker.Sansynligvis for stor motstand,uten at vi her trenger å komme oppi en ny diskusjon om Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.September.2013 Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Jeg har selv en Eberspächer D2 varmer, men lurer litt på hendelsesforløpet ditt. Når du satte inn den sikringen fra BT, gikk den hver gang etter en tid slik at du forsøkte med flere sikringer, eller var den like hel? Nå husker jeg ikke helt, men originalsikringen er vel en glassikring i en holder på ledningen, eller husker jeg feil? Hva slags sikring var det du satte inn, og hva slags tilkobling var det på holderen for den? En sikring er jo stort sett en sikring, bortsett fra at det er raske og trege. En 5A glassikring er da merket henholdsvis F5A og T5A. Litt spesielt problem du hadde, så hadde vært interessant å finne ut hva årsaken er. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Quantum Svart 16.September.2013 Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Det skal være to sikringer på denne en 20A hovedsikring som går til selve varmeren koblet til en tykk rød kabel og en 5A sikring koblet til en tynn rød ledning som går til modulatoren .De sitter normalt i samme holderen med et lite plastdeksel over (flatstiftstype),Kan du ha byttet om på disse? Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
Gutek Svart 16.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Nei,nei,såvidt jeg husker nå var dette en sikring på 5 amp som sitter på ledningen til pumpa.Da jeg skulle starte den for første gang så gikk den ei lita stund og stoppet igjen.Sikringen røk ikke den var like hel.Jeg prøvde flere ganger.Samme resultat.Så kom jeg til å tenke på at det fulgte med en 5 amp sikring med varmeren eller monteringssettet.Det slo meg at kanskje det kunne være lurt å prøve den.Stor succes.Varmeren gikk i gang og stoppet ikke før jeg stoppet den.Så skiftet jeg tilbake til biltemasikringen,og det samme skjedde igjen.Varmeren stoppet før den begynte å varme.Det var så jeg ikke ville tro at det var sant,men gjentatte forsøk lot seg ikke bortforklare.Så dersom en har Eber bør man være sikker på å ha riktig sikring.Det høres pussig ut men sant er det.Antar at forsøket kan gjentas når som helst,og jeg prøvde flere forskjellige Biltemasikringer. Sitér dette innlegget Link to post
